| | |-+  Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Autor Téma: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?  (Přečteno 15038 krát)
Rudolf Hnis
« kdy: 06.06.2012, 20:06 »
Z důvodu instalace klimatizace musím přivést od jističe zvlášť vodič pro tento účel. Je nutné vést L, PE i N a nebo stačí přivést pouze L; a PE a N mohu připojit k zásuvkovému okruhu?
_rs
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2012, 22:37 »
Doporucuji se takovemu reseni vyhnout obloukem... Neprinasi nic dobreho... Navic pokud taham L neni takovy problem prihodit i N a PE...
Robert Jedek
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2012, 22:56 »
Odpověď jste už sice dostal, ale ještě doplním, že to neodpovídá požadavkům normy.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2012, 23:00 »
Možná hloupá otázka:
Co vám brání použít standardní a bezpečný kabel CYKY-J 3x2,5 nebo dle příkonu kabel většího průřezu?
Předpokládám, že máte v domě 3-fázový přívod. Pokud máte navíc např. více proudových chráničů, víte jistě, že ten váš přivedený PE, resp. N pochází ze stejné fáze od chrániče? Pokud ne, budete se možná divit. Je to naprosto nevhodné a hloupé řešení. Podle otázky nejste elektrikář, proto radím si nějakého pozvat a nechat to na něm.
Rudolf Hnis
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2012, 00:02 »
Děkuji za odpovědi,
vedení třížilového kabelu "brání" to, že budu muset zhruba deset metrů řezat do panelu. V případě jednoho vodiče by teoreticky stačilo říznout kotoučem a do drážky ho uložit, v případě tlustšího kabelu to bude obtížnější. Ale předpokládal jsem to, samozřejmě se budu řídit podle normy, zapojení provede elektrikář, ale tu drážku budu dělat já Mrknutí.
Rudolf Hnis
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2012, 00:25 »
Ještě bych doplnil, že se jedná o Prahu, takže tam, jak jsem se dočetl, bude  ten elektroměr s integrovaným HDO.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
