| | |-+  Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
Autor Téma: Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?  (Přečteno 33120 krát)
Ján Garaj
« Odpověď #36 kdy: 17.06.2012, 09:52 »
Je napísané v návode u toho kotla,ako dlhý, maximálna dlžka, má byť pohyblivý prívod? Veď kotol zapojujete do zásuvky nie napevno, alebo ano? Potom si vypisujeme zbytočne. Musí byť tá zásuvka hneď vedľa kotla alebo aj ďalej? A ako ďaleko od kotla? Skúste si odpovedať na moje otázky a nebojte sa na to opýtať, čo bráni elektrikárovi, aby zasunul koniec šnúry z kotla do zásuvky ktorú mu ukážete alebo podáte do ruky? Je to niekde uvedené? Ak ano som vedľa, ak nie, tak čo nie je zakázané je povolené! A dvojlinku nezaškrabávajt e do omietky ani nič podobné nerobte, to by ste mohli naozaj urobiť viac škody, ako osohu.Ak len neblafujete a neskúšate nás tu, lebo aj to by mohlo byť.
Eva Saenová
« Odpověď #37 kdy: 17.06.2012, 10:53 »
Neblafujem, nezkouším vás  a je pravda vše, co píšu.
Návod ke kotli nemám. Firma, která bude instalovat kotel a vložkovat komín, má podmínku umístění zásuvky v samostatném okruhu a jištění, i když kotel nemá skoro žádnou spotřebu, do jednoho metru od kotle. Slevili z umístění vypínače u kotle. Kotel bude v předsíni, kde žádná zásuvka není. Na šedivé desce s černými páčkovými jističi žádné místo není. Deska je umístěna až pod stropem. Vnitřní rozvody ve dvoužilovém hliníku jsou staré minimálně 4O let. Proto jsem se obrátila na revizního technika, který zároveň dělá i projekty, a než se vrátí z dovolené, tak jsem pozvala i elektrikáře, který to měl dělat.
V tomto starém bytě je řada problémů, jejichž řešení by mne zajímalo, ale na Diskusi hned téměř každého podezříváte, že tahá rozumy, aby si to udělal sám.
Např. přeříznutý zelený drát u ležatého bojleru umístěného na železných traverzách, zkusím dát nové téma.
Díky.
« Odpověď #38 kdy: 17.06.2012, 11:54 »
Tak spíše bych se přikláněl k variantě  kolegy Jiřího  Schwarze. Z  jednoduchého důvodu, pokud je to panelák, tak zasekání krabice jak radí kolega Hasala je  zle tam bývá z 99% panel...
Při dnešních kladivech úplná pohodička, pokud se nechci nadřít, tak stačí na inkrim. místo dodávat několik dní ocet (nejlépe do vyvrtané díry nad zamýšlenou krabicí),  beton lze pak oddrolit šroubovákem Úsměv
Ján Garaj
« Odpověď #39 kdy: 17.06.2012, 14:27 »
Netvrdím, že blafujete, len to tak trošku vypadá. Návod na obsluhu nemáte a píšete o záruke, možno to neviem čítať, ale niečo mi tu nesedí. Na základe čoho teda chcú tí oní samostatnú prípojku, nech vám vysvetlia co chtel básnik říci týmto termínom. V časoch, keď som mal určité kompetencie v investíciách, tak som takýchto kolegov elektrikárov naťahoval, aby si natiahli samostanú prípojku z elektrárne, inak to nie je samostatná prípojka, ale len samostatne istený okruh, ktorý bude používaný len u vás vo Vašej domácnosti a do Vašej zásuvky si zapojíte ktorýkoľvek z Vašich spotrebičov. Keď práve nebudete chcieť používať kotol, tak si tam zapojíte rychlovarnú konvicu, alebo sa pôjdete opýtať tých oných či vám to dovolia? Viem, že sa nevyjadrujem úplne odborne a nemusím mať úplnú pravdu, ale vzásade je to tak. Ešte ma o opaku nikto nepresvedčil. Kotol montuje a zapojuje úplne niekto iný, ako ten kto ho môže zapojiť do zásuvky. Tak im povedzte, že zásuvka bude tam kde ju chú mať v priebehu záruky ale na skúšobnú alebo tzv. pomocnú prevádzku vám stačí aj stavenisková prípojka. Keď poznáte TN-S, PE-N a čo ja viem čo ešte, tak toto zvládnete určite. Držím palce.
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
