| | |-+  Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
Autor Téma: Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?  (Přečteno 36929 krát)
chonda
« kdy: 18.05.2012, 08:03 »
Chystám se na rekonstrukci elektroinstala ce v chatě. V podkroví je instalace tažena Al kabely v husích krcích v ostění, které je nerozebírateln é. Chtěl bych se pokusit vyhnout se povrchovým lištám, ale nejsem si jist, nakolik je reálné protáhnout CYKY s plným jádrem těmito krky, proto bych se chtěl zeptat, zda je možné vedení laněným kabelem či přímo jednotlivými vodiči tak, aby to bylo bezpečné.
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2012, 14:59 »
Pokial ste elektrikar, tak by ste to mali vediet. Pokial nieste, nemate v elektrike co robit.
O. Hošek
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2012, 16:12 »
Daniel Hudzík: Teď jste tazateli opravdu,ale opravdu pomohl  zle
chonda: Zkuste při vytahování starých kabelů na jeden konec přidělat ocelové lanko. Tím pak můžete zkusit natahat nové CYKY kabely. Lepší dělat ve dvou lidech, jeden tahá, truhý tlačí  Mrknutí
Uvidíte sám, jak vám to půjde.
chonda
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2012, 16:17 »
Ad Daniel Hudzík:
Přesně tímto se řídím. Vzhledem k tomu, že to nevím, elektrikářem nejsem a rozvod si dělat sám nehodlám, tak prosím o radu. Elektrikář, který to má dělat, prostě prohlásil, že kabel se tím protáhnout asi nedá a ať si dám na povrch lišty. Tomu se chci vyhnout a tak se snažím získat informace, zda to nějak jde.
ad O. Hošek:
To samozřejmě uděláme, jenže upřímně řečeno nevěřím, že to půjde. Krky jsou malé a nějaká zatáčka určitě cestou bude. Zdá se mi, že slaněný vodič by asi prošel lépe, na druhou stranu nevím, jestli je možnost jím bezpečně instalaci provést. Samozřejmě nejsnažší by bylo vést to jednotlivými žilami, ale to je asi nebezpečné...
Mirek Vašák
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2012, 16:49 »
Píšete asi nedá. Takže to elektrikář nezkusil a už tvrdí, že to nepůjde. Tak ho přesvědčte, ať to alespoň zkusí. Nevíme jak to vypadá takže těžko radit a jestli se s tím elektrikář nechce zabývat, tak zkuste jiného. Jinak do ostění, předpokládám dřevěného tak použijte určitě CYKY.
jméno
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2012, 17:02 »
Jednotlivými vodiči lze táhnout, pokud je tam druhá izolace, což by husí krk, pokud jde skutečně o husí krk a ten je v pořádku, měl splňovat. Ale i tak by kabel byl bezpečnější (bezpečnosti není nikdy dost).
Je otázkou, jestli tahat tři žíly bude o tolik snažší než tahat kabel. Taky samozřejmě záleží na průřezu a na průměru husího krku.
Pokud je riziko, že bude při protahování problém, namočte předtím kabel či vodiče mejdlovou vodou.
Vodiče je nutné protahovat všechny najednou. První se pevně uchytí na protahovací drát, ostatní se postupně přidělají na další (druhý na první, třetí na první a druhý atd.) několikerým obmotáním ve tvaru šroubovice. Uchycením ovšem nesmí svazek moc nabobtnat ani se stát příliš tuhým. Celé uchycení pak obvažte izolační páskou, zejména tak, aby nějaký konec vodiče nečouhal proti směru protahování. Při protahování je lepší to dělat pokud možno bez přerušení (ne se zastavovat po každých 20 cm),  ale zase ne moc rychle a příliš velkou silou, kdyby se to snad někde zadrhlo.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2012, 17:10 »
Vést kabel instalačními trubkami není ani praktické, ani ekonomické.
Klesá totiž možná zatižitelnost kabelu, který je při přímém uložení do omítky lépe ochlazován a  tím lze do něj pustit při stejném průřezu vyšší proud.
Uložení do trubek tedy nejčastěji znamená použít kabel průřezu o jeden stupeň vyšším. Vzhledem k malému časovému využití kabelu v instalaci v domácnosti je to velice neekonomické řešení.
Význam vedení kabelu v trubkách má ve stropech pro svítidla, kde je vždy v domácnostech kabel silně předimenzován, pod keramickými obklady stěn (kachlíky)  a v historických budovách s uměleckými povrchy stěn či uměleckými obklady.
Vzhledem k velmi obtížnému protahování kabelu v trubkách skrz oblouky musí být světlost trubky prakticky dvojnásobná, než je průměr pláště kabelu. Pokud tomu tak není, bývala většinou instalace prováděna tak (z nepochopitelný ch důvodů),  že se trubka natáhla venku na kabel a zazdívala se pak trubka i s kabelem. Takže nyní lze takový kabel vytáhnout jen rovnými úseky. Prakticky se oblouky při této výměně takto chybně instalovaného kabelu vysekávají ven ze zdi, původní kabel se v obloucích stříhá i s trubkou a používají se jen rovné úseky trubek. Někdy to jde protáhnout a vytáhnout s použitím speciálního mazadla na instalační vodiče v trubkách i přes jedno koleno. Při vytahování pomůže nafoukat z obou stran i silikonový olej ve spreji pomocí prodlužovací bužírky. Plasty pláště kabelu a trubky totiž bývají k sobě přilepené, kabel stárnutím a ohřevem pláště je ztvrdlý. Chce to zkušenosti a přiměřený fortel při uvolňování a vytahování starého kabelu. Pár fíglů tam je - klepání, pootáčení, cukání...Ale je to často práce s nejistým výsledkem a nejistou dobou provádění. Můžete jako investor značně prodělat oproti klasickému vytrhání a novému položení do omítky.
Použití jednotlivých vodičů nebezpečné není, povolené je, má ale svá omezení zejména co se týče izolace mezi obvody a co se týče nutného  nižšího využití proudové hustoty ve vodičích proti shodným vodičům v kabelu přímo uloženému v omítce.
Obecně řečeno, vzhledem cenám materiálu, vzhledem k pracnosti demontáže a pokládky=zatahování nového kabelu se
 pro zásuvky vyplatí dát kabely do omítky
 pro světla zejména ve stropech využít rovné úseky trubek.
Pokud vyhovují polohou a rozělením obvodů kabice vypínačů, a odbočné krabice je možné použít i jednotlivé instalační vodiče, ale to se dle mne proti kabelu nevyplatí, není-li tam více jak jeden ohyb na trubce.
Co se týče kabelů, do trubek lze zatahovat pouze kulaté typy CYKY, použití levnějších můstkových vodičů CYKY-L je vhodné pouze pro přímé kladení do omítky v trubkách nikoliv.
Takže to je ta úvaha Vašeho elektrikáře, že to asi nepůjde.
Ovšem použití lišt je pro potřebu zvyšování průřezu vodiče stejný případ, jako u použití trubek.
P.S.
Tohle vše by vám slušná elektrikářská firma znalá věci vysypala z rukávu a nabídla místně nejlepší řešení.
Ďábel je skryt v detailu
jméno
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2012, 17:19 »
... při přímém uložení do omítky ...
Já jsem tazatele pochopil tak, že jde o dřevostavbu bez omítek.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2012, 17:22 »
Provádím teď revize bytů ve starém paneláku. Zajímavé zjištění. Zatím byty s původní elektroinstala cí (a je jich drtivá většina) celkem ok až na občasnou korozi v acidurkách ve stoupačce. Ale zato jeden "zrekonstruovan ý byt" sprasený, koupelna TN-C-S přes chránič, ale ostatní byt splácaný, kus nové kabely, kus staré dvoužilové, zásuvky světla dohromady a v rozvaděči všechny jističe 16A. Jo a svorkovnice PEN v pár let starém rozvaděči už částečně vypálená. Přitom staré letité péelky v jiných bytech tam jsou dobré  tanecek
... proč to píšu ... sem si tak onehdá řikal ... že co my elektrikáři jako budeme dělat, až bude všechno zrekonstruovan ý a v týndlectý mědi. A hele kucí jsme v pohodě  Úsměv budeme předělávat nové zprasené elektroinstala ce, kterých je dost a dost  jupí
No a co se tohodnlencotoh o tématu týká jo, tak je to v pohodě, tesaři taky mají děti a ty potřebují jíst, takže je vlastně všechno v pořádku.  angel
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2012, 22:16 »
Situace:
Hořlavý podklad, o kterém "nic nevím",  tudíž musím počítat s nejnebezpečněj ší třídou
v tomto stará trubka papíroasfaltka .
Nejsem si vůbec jist správností použití nových vodičů v trubce.
chonda
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2012, 22:31 »
No, tohle je v podstatě obdobný případ - řekněme, že z nějakého mému srdci blízkého důvodu bych velmi nerad rozebíral stěnu, tzn. povrch je nenarušitelný.
Děkuji, tohle jsem chtěl slyšet.
Tedy, můj postup bude asi takový, že zkusíme stávající hlinikové vedení vytáhnou s tím, že na něj navážeme zaváděcí lanko. Následně zkusíme zavést drát CYKY. V případě nezdaru se pokusíme zavést jednotlivé vodiče s následným proměřením izolace mezi obvody a osazením nižší hodnoty jističe. Pokud se ani toto nezdaří, tak holt bude muset být vedení na povrchu dřeva. Omítkou žel vést nelze, neb žádná není - celá místnost je kompletně dřevěná.
Moje, asi hloupá otázka, je - je tohle bezpečný postup nebo tam někde může být skrytý háček?
Díky
aba
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2012, 22:53 »
Tedy, můj postup bude asi takový, že zkusíme stávající hliníkové vedení vytáhnou s tím, že na něj navážeme zaváděcí lanko. Následně zkusíme zavést drát CYKY.
Až potud dobrý. Dá bude záviset na tom, o jakou trubku se jedná. Pokud jde o "starou trubku papíroasfaltku",  pak je nutno pokus s jednotlivými vodiči přeskočit a rovnou se pustit do vedení na povrchu, nechcete-li ovšem stěnu rozebírat.
V případě nezdaru se pokusíme zavést jednotlivé vodiče...
« Odpověď #12 kdy: 19.05.2012, 00:14 »
Další problém osazení chrániče - je to dřevostavba a další následné věci.... pozor
Nebo je to od pantáty vedou dráty od stodoly nade vraty?  zle
Finále - kdo nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky....  angel
aba
« Odpověď #13 kdy: 19.05.2012, 00:52 »
Podle toho, co píše tazatel, to vypadá, že elektrikáři se do protahování nechce. Osazení chrániče a další věci zřejmě dotyčný elektrikář zvládá, takže nemalujme čerta na zeď (dřevěnou).
Ján Garaj
« Odpověď #14 kdy: 19.05.2012, 09:36 »
Podobný zákrok,teda zaťahovanie káblov-vodičov som absolvoval prvýkrát v živote ešte v r.1965 v novostavbe tehlovej. Oblúky trubiek v rohoch miestností sme samozrejme museli, po asi dobrých stavbároch alebo elektrikároch, vytrhať, vložiť v najbližšom možnom mieste krabice a spojiť ich tak, aby sa dali potrebné káble-vodiče zatiahnuť a spojiť.Netvrdí m, že to bolo najsprávnejšie ale aj vtedy boli RT, ktorí to poctivo po nás bažantoch kontrolovali.T ak si vyberte čo budete robiť.
P. Mužík
« Odpověď #15 kdy: 19.05.2012, 09:55 »
Doporučuji postup podle rady pana kolegy Kurky, a myslím si, že kritický bude právě ten začátek - tedy vytahání starých vodičů. Pokud se vám tam podaří nastrčit nějakou bužírku, skrz kterou by tam šlo nastříkat lubrikant, tak by to snad mohlo vyjít. Jen místo silikonového oleje, mýdlové vody a dalších zde doporučovaných "babských" receptur doporučuji originál kabelový lubrikant. Na šroubky také používáte šroubovák, a ne nůž, lžíci na boty a bůhví co ještě. Tak na lubrikaci vodičů a kabelů používejte kabelový lubrikant!
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #16 kdy: 19.05.2012, 20:55 »
já jsem nikdy s vytažením drátů z trubek problém neměl, rozstříhat svorky a po jednom vytahat, ten nejdelší nechat jako zatahovací oholit od izolace a provést úvazek. Problém byl spíše se zatahováním s nezkušeným parťákem, který tahá moc nebo malo nebo cuká a netáhne jemně a plynule a v případě záseku uvolnit kousek zpět a scitem táhnout a neustále kontrolovat a hlídat vtahované vodiče, aby se nesesmyčkovaly . Dále byla potíž s tím, že do té trubky bylo potřeba zatáhnout více vodičů, než jich tam bylo dříve a výška přístrojových krabic nad podlahou bývají vysoko.
« Odpověď #17 kdy: 19.05.2012, 21:34 »
To Jaromír Urbanec:
Ono narvat do trubek víc vodičů je  zle jen proto, že se tam vejdou.  podivej
Musí se také sledovat doporučení výrobce trubek, kolik lze vodičů instalovat do trubky daného průměru....
A vo tom to je....
 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
