| | |-+  Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
Autor Téma: Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?  (Přečteno 24926 krát)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #18 kdy: 17.05.2012, 19:43 »
Může tomu tak být, ale pokud nemáme přesné informace zda je výstup z transformátoru proveden jako síť IT, tak bych to netvrdil tak jistě. Mrknutí
Je uveden transformátor a ne autotransformá tor. Z toho usuzuji na oddělený primár a sekundár. Že by na sekundáru byly splněny podmínky sítě TN se mi nechce věřit.
Peter Petrík
« Odpověď #19 kdy: 17.05.2012, 20:00 »
Nasiel som schemu zapojenia ako si to predstavuje vyrobca.
* trafo.JPG (30.77 KB, 681x285 - prohlédnuto 535 krát.)
zacinajuci revizny technik EZ-E-E2-A
stale sa mam co ucit Úsměv
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #20 kdy: 17.05.2012, 20:15 »
To schema jste měl ukázat hned. Nejedná se i s ohledem na příkon 5kVA pouze o ovládací obvody? Střed vinutí je uzemněn, stejně tak jeden pracovní vodič. To by mohlo být, ovšem při zkratu na kostru nemá do vypnout, těžko hodnotit na dálku, když tajíte o co jde.
Jiří Buben
« Odpověď #21 kdy: 17.05.2012, 20:40 »
Jestli mě zrak nešálí, tak bych si troufl hádat, že jedno z těch vinutí může být použito jako napájení ovládacích obvodů a druhé (to zapojené do hvězdy) napájí silové obvody. Pokud vidím dobře a není to jen nějaká čmouha nebo dodělaná čára, pak střed toho vinutí je přes PE uzemněn. Třífázové ovládací obvody jsem ještě neviděl.
To ovšem nemění nic na potřebě jištění na sekundární straně.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Peter Petrík
« Odpověď #22 kdy: 18.05.2012, 14:13 »
Nic nezatajujem!  Zlej sam zistujem co a ako je tam zapojene.
vystup 100V napaja stroj na osadzovanie suciastok a 3x200V napaja chladiace zariadenie ktore chladi osadzaci stroj.
raj
« Odpověď #23 kdy: 18.05.2012, 19:37 »
Jestli je to celé v "jedné bedně" a nejedná se o napájení ovládacích obvodů, nevidím jediný důvod, proč sekundáry jistit.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #24 kdy: 18.05.2012, 19:46 »
Sekundár je galvanicky oddělený od primáru. Jak vypneme při poruše, když tam není jistící prvek nebo něco podobného? Bez znalosti celého zařízení je to hádání.
P. Mužík
« Odpověď #25 kdy: 19.05.2012, 10:11 »
Obecnĕ se transformátory musí jistit z důvodu omezení oteplení vinutí způsobené zkratem nebo přetížením na sekundární stranĕ, které by přesáhlo povolenou mez dle třídy izolace. Druh a velikost jištĕní doporučuje výrobce. Nĕkdy je jištĕní na sekundární stranĕ jedinou cestou, protože zapínací magnetizační proud může být dosti značný a jistíci prvek, který přežije tyto zapínací proudy nemusí trafo chránit při zkratu či ořetížení. Jistit sekundární stranu transformátoru lze jen doporučit a to dle doporučení výrobce. Mĕřicí transformátory proudu se na sekundární stranĕ jistit nesmí.
Potěšil jste mne, že víte něco o zapínacích proudech transformátorů . Většina projektantů o tom nemá bohužel ani páru. Ale u silových transformátorů (distribučních i průmyslových) je transformátor chráněn proti přetížení teplotními čidly, ne klasickým jištění. To slouží až k jištění kabelu na vývodu. Takže jištění sekundáru transformátoru nestanoví výrobce (ani nedoporučuje).
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #26 kdy: 19.05.2012, 11:09 »
Každý distribuční transformátor má svůj hlavní jistič v hlavním rozvaděči trafostanice, jištění je i pojistkami na primáru.
HJ trafa musí být optimálně zvolen k zatižitelnosti trafa. Tím je sekundár jištěn nebo ne? Pokud by nebylo jištění nutné s ohledem na automatické odpojení, mohla by na sekundáru být použita např. dvojitá izolace. To ale není náš případ.
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #27 kdy: 20.05.2012, 22:28 »
Obecně u zkratově neodolného oddělovacího transformátoru určuje výrobce transformátoru způsob jištění podle ČSN EN 61558-2-1 čl. 15.4.
Typ, hodnota a charakteristik a jistícího prvku by měla být na štítku transformátoru .
V tomto případě, kde je transformátor součástí stroje, je s nějvětší pravděpodobnos tí příslušné jištění v obou sekundárních obvodech zabudované ve vlastním zařízení.  Pro jistotu bych to zkontroloval.
Vladimír Huba
« Odpověď #28 kdy: 21.05.2012, 02:02 »
Sekundárne vinutie transformátora sa istiť nedá. Sekundárna strana áno. (To len k zneniu vašej otázky).
Je potrebné posúdiť umiestnenie transformátora voči strojom, zvlášť spôsob inštalácie a dĺžku vývodného vedenia sekundárnej strany. Za istých okolností (podmienok),  ktoré sú uvedené v STN 33 2000-4-43 a 4-473 možno istenie vynechať. Ak podmienky nemožno splniť, musí byť istenie sekundárnych vývodov v blízkosti transformátora . Pri zdôvodnení sa môžete odvolať na uvedené normy. O prúdových hodnotách istiacich prvkov sa baviť nemusíme.
Predpokladám, že oba stroje majú svoje rozvádzače, kde sú odistené ich obvody a zriadená vzájomná komunikácia.
Tiež treba dať pozor na prevedenie funkcie central (total)-stop.
Ži a nechaj žiť
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
