| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak nastavit modul C-RI-0401S?
Autor Téma: Jak nastavit modul C-RI-0401S?  (Přečteno 17573 krát)
Miloslav Švábenský
« kdy: 07.05.2012, 14:23 »
Potřebuji poradit s nastavením modulu C-RI-0401S, pro IR ovládání klimatizací LG. Chtěl jsem jej naučit IR kody z ovladače, ale to se mě nějak nedaří i když návod mám prostudovaný i po zpátku.
Když nastavím v nastavení v/v hodnoty: Irout:IR_code na hodnotu 1, poté nastavím Irout.cont.Lea rn_On na 1. Tak jsem chápal, že modul je připraven k naučení prvního kodu, ale asi neni. Hned po tomto nastavení se mě zobrazí Irin.stat:learn_End=1 a Irin.stat.Err_ Learn=1.
Pavel Urbancik
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2012, 15:45 »
Pokud se hned nastavi Learn_on aktivujji stavy learn_end a err_learn, tak bych hadal ze mate problem s prijimacem, bud je spatne zapojeny, nebo vadny.
Me tento stav nastane v okamziku kdy neni pripojen zadny prijimac (odpojeny konektor)
Pri pohledu z predni strany prijimace a nozicek dole mam poradi barev z leve strany: Modra, cervena, cerna (leve dva piny jsou blize k sobe)
Jinak ja sam jsem taky modul zatim nerozchodil do funkcniho stavu, uz to ale resim s podporou.
Jsem sice schopny kod naucit, ale kdyz dam prijem, aktivuje se mi stav ze je kod spravne rozpoznan, ale neukaze se jeho index :-(
Miloslav Švábenský
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2012, 16:49 »
Děkuji za info, to byl ten problém, už se mě podařilo modul kod naučil (aspoň se tak tváří),  ale když ho dám vyslat Irout.IR_code=1 a dám Irout.cont.Tra nsmitOn=1 tak se má spustit vysílání a sygnalizace vyslání celého pakutu ukazuje Irin.stat.Tran smit_End=1. To je vše OK, ale klimatizace se nevypne, teď je ještě otázka jestli to neni problém klimatizace, protože ovládání klimatizace LG je trochu komplikovanějš í.
Miloslav Švábenský
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2012, 17:11 »
Teď jsem ještě zkusil načíst kod na TV, načtení proběhlo OK, ale vysílání ukazuje že je taky OK, ale TV se nevypne.
Miloslav Švábenský
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2012, 17:14 »
Ještě k tomu zapojení toho příjmače IR signálu. ten by měl být zapojen (dle návodu) red, black, blue (černá uprostřed),  ale jak udávate tak ji máte na kraji. Nemůže tam bát problém, někde?
Miloslav Švábenský
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2012, 17:40 »
Tak odstranil jsem ze zapojení odpor, který je přiložen u modulu a nahradil jsem IR vysílací diodu svojí, kterou jsem měl doma a ovládání TV přes IR funguje OK, ještě otestuji klimatizace a uvidíme, třeba bude potřeba jen drobné upravy v originál návodu (obrázek zapojení),  aby vše fungovalo bez problémů. :-)
Pavel Urbancik
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2012, 18:24 »
Ted jsem prosel to schema a i datasheet k prijimaci.
prijimac ma dle http://www.vishay.com/docs/81745/tsop312.pdf
GND, Vss, OUT
podle http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV13347_00_CFox_C-RI-0401S_cz_en.pdf
cervena +
modra -
cerna data
tzn. to podle me ma byt modra, cervena, cerna
ohledne vysilaci diody, je taky trosku neshoda, na mem konektoru jsou barvy cervena, cerna
v pdf od teca je cerna, cervena ...
Je to tak trosku zahada ...
idealne poslat obrazek jak to mate zapojene, protoze ja jsem to prozatim rozchodil jen do faze prijme kod, rekne ze prijal a nic (led se rozsviti)
SMILEK
« Odpověď #7 kdy: 07.05.2012, 19:10 »
Piny IR přijímače (dle PDF Vishay) sedí (viz první obr.).
Zapojení pinů C-RI-0401 - viz druhý obrázek.
V praxi se může vyskytnout u různých IR LED opačná polarizace přechodu vzhledem k pinům, ale to lze odměřit. Jiný problém by neměl nastat. Max.proud výstupu je 100mA, LEDky mívají svá Ifmax, ale vzhledem ke střídě do nich lze pustit přes sériový rezistor (máte jej tam? V mém obrázku není zakreslen!) běžně dvojnásobek.
Jiný problém by neměl nastat. Zprovoznil jsem několik kusů (první i s neoriginálními IR díly) jako opakovače IR kódů a vše jede k plné spokojenosti více než půl roku.
U povelů pro vypnutí bývá někdy problém s tím, že externí zařízení vyžaduje pro jeho potvrzení opakovaný příjem vypínacího kódu.
Pane Urbančíku, pošlete prosím obrázek, jak to máte zapojeno (zajímají mne např. ty přehozené barvy v konektoru).  Mrknutí
Pavel Urbancik
« Odpověď #8 kdy: 07.05.2012, 20:13 »
Sedi znamena co? ze v mem pripade je to spravne, nebo spatne, protoze vystup ma byt cerny a ten rozhodne  podle datasheetu neni uprostred.
obrazek jak je to u me zapojene je tady
http://teco.itherm.cz/07052012440.jpg
jak rikam, kod naucit jde, modul po prijeti kodu potvrdi uceni, kdyz pak dam prijem, tak pri vyslani nauceneho, tak opet potvrdi ze prijal v poradku, problem je ze nevrati cislo kodu.
kyz poslu kod ktery neni nauceny, dostanu chybu a led 3x blikne.
SMILEK
« Odpověď #9 kdy: 07.05.2012, 22:49 »
IR přijímač máte na Vašem obrázku zapojen dobře. Výstup je pin 3 (není uprostřed) a je černý,  to je OK.
Zarazilo mne, že máte opravdu přehozeny barvy vodičů k IR LED. Přikládám foto jedné ze svých C-RI-0401S.
Mělo by to fungovat, pokud budete postupovat podle následujícího postupu:
Nejprve je nutné zapnout příjem (IRout.cont.Rec eive_On = 1).
Jednotka přejde do přijímacího režimu a očekává příchod IR povelu.
Po příchodu signálu dává jednotka info ve stavovém bytu IRin.stat.
Přijme-li neznámý signál, nastaví se IRin.stat.Rece ive_End=1, IRin.stat.Err_ Receive=1 a IRin.IR_code =0x0000.
Pokud přijme naučený signál, bude IRin.stat.Rece ive_End=1, IRin.stat.Err_ Receive=0 a IRin.IR_code=kód signálu.
Po resetování IRout.cont.Rec eive_On na 0 se vymažou příznaky IRin.stat.Err_ Receive a IRin.stat.Rece ive_End ze stavového bytu a IRin.IR_code = 0x0000.
Příjem další zprávy je možný opět nastavením IRout.cont.Rec eive_On = 1.
Zkuste a dejte vědět.  Mrknutí
Pavel Urbancik
« Odpověď #10 kdy: 07.05.2012, 23:09 »
hmmm,
barva dratu je mi celkem jedno, navic jsem overil ze led opravdu vysila (vidim mobilem ze IR led blika pri odesilani)
ohledne zkouseni, delam to takto:
nastavil index
dal learn
zmackl tlacitko na DO
prislo learnend
neucil jsem tak par kodu, pokade na jiny index
kdyz pak dam receive on, a zmacknu naucene tlacitko, vrati se mi receive end
kdyz udelam to stejne vrati a zmacknu nenaucene tlacitko, vrati se receive end a receive err
tomuto odpovida i chovani led v rezimu auto
kdyz zkusim dat transmit on, tak vidim ze modul neco posila.
vse zkousim jen pomoci www stranky kde jsem udela pro vsechny bity dvoustavove obrazky
oba IR_code jsou pak jako zadavaci pole.
analogovou hodnotu z cidla osvetleni vidim v pohode.
vidim to na reklamaci modulu, protoze jinak nevim co by mohlo byt spatne, stejne ale nechapu jak by za neco takoveho mohl byt odpovedny HW. :-(
Miloslav Švábenský
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2012, 09:38 »
Tak já jsem otestoval modul jak na ovládání TV tak na ovládání klimatizací LG a vše přes IR funguje.
zapojení: mám tam vlastní IR diodu bez odporu. příjmač IR signálu mám zapojen z leva modrá (GND),  červená (IR receiver supply),  černá (IR receiver data)
Vše funguje bez problémů, jednou se mě stalo že to nebralo data pro učení tak jsem provedl překlad projektu a vyslání a bylo vše OK
 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
