| | |-+  Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Autor Téma: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?  (Přečteno 10543 krát)
Dandulak
« kdy: 01.05.2012, 23:29 »
5 let co bydlíme ve starším domku bylo vše v pořádku.
Z neznámých důvodů nám doma začala odcházet elektronika.
Zjistil jsem, že
v jedné fázi klesne napětí na 150 voltů,
v druhé fázi se zvýší na 305 voltů
a v třetí fázi se zvýší na 345 voltů.
Většinou se to děje nepravidelně jednou dvakrát denně tak na 10 minut.
Potom vše zase v normálu.
Poradíte mi co to může být ?
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2012, 07:42 »
Přerušený vodič PEN. Okamžitě řešit za asistence elektrikáře, je to nebezpečný stav!
Khun Václav
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2012, 07:51 »
Souhlas s kolegou Svejkovským. Pokud možno ještě vypněte hlavní jistič a počkejte do příjezdu elektrikáře, ten už pravděpodobně bude vědět co a jak Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2012, 08:09 »
Do třetice stejná rada - vypnout hlavní jistič, zavolat elektrikáře, nepoužívat! Může kromě závady elektroniky hrozit i smrtelné nebezpečí!!
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2012, 08:21 »
Odpovědi jsou vyčerpávající. Nicméně by hodně lidí zajímalo, kde byl vodič PEN přerušen, kde bylo to bolavé místo. Napíšete?
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2012, 09:19 »
Možná se to bude zdát přehnané, ale kromě vypnutí hlavního jističe odpojte spotřebiče za zásuvek, hlavně pračku, ledničku, el. troubu, myčku, kotel... - u spotřebičů připojených trojžilovým přívodem hrozí zavlečení napětí na jejich vodivé části zvenku, pokud je PEN poškozený ještě před vaším domem (a podobný problém má i někdo jiný). Také pozor na malé děti, záslepky zásuvek nechrání ochranný kolík, na kterém se může objevit napětí.
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.
