| | |-+  Jak správně spojovat stínění ?
Autor Téma: Jak správně spojovat stínění ?  (Přečteno 18860 krát)
J.Votík Datum: 19.10.1999
« kdy: 05.06.2004, 22:01 »
<p>Zajímala by mě obecná pravidla, jak správně spojovat stínění
např. u koaxu, aby nevznikaly nežádoucí smyčky a tím nerostlo rušení.</p>
Petr Datum: 20.10.1999
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2004, 22:02 »
Dohužel, zabývám se silnoproudem (nad 1 kV). Pokud jsem se ovšem s tímto setkal, pomohlo zaplétání (např. při spojkování koaxu) a pak přetazení přes spojku. Střední vodič musel být ovšem izolován.
Milan Makovička Datum: 20.10.1999
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2004, 22:04 »
Odpoved na dotaz J. Votíka
Pokud je stineni zapojeno na obou stranach stineneho vodice, prochazi
stinicim vodicem poruchovy proud, který zpusobuje ruseni.
Tento proud vznika vlivem toho, že unikajici proudy a poruchové proudy napr.
v soustave 3PEN AC 50 Hz 230/400 V/TN-C jdou vsemi cestrami od mista vzniku
techto proudu (mista snizene izolace, mista zkratu apd.) do uzle zdroje.
Tyto cesty jsou zejmena vodic PEN, zemni cesty, nahodne vodice. Muze se
stat, ze nahodny vodic je prave stineni koaxialniho vodice, ktery je uzemnen
na obou stranach a umoznuje pruchod techto proudu. Tyto proudy jsou stridave
a zpusobuji ruseni. Z tohoto duvodu je nutne pro odstraneni ruseni uzemnovat
stineni pouze na jedne strane stineneho vodice.
Pokud pouzijete koaxialni vodic jako antenni svod, uzemnite stineni u
anteny, ktera musi byt spojena ve spodni casti se svodem hromosvodu a tudiz
uzemnena. Na strane spotrebice, napr. televizor jiz stineni neni uzemneno.
Televizor je spotrebic II. tridy a jeho sasi (kostra) nesmi byt spojeno s
ochrannou soustavou a tedy s uzemnenim.
Tato rada vychazi z CSN rady 33 a 34 (silnoproud). Problematiku stineni z
hlediska slaboproudu Vam jiste ozrejmi na teto konferenci slaboproudar.
Matias Šimek
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2004, 08:51 »
Zběžně jsem přečetl text o stínění anténích svodů
dopustli by jste se základní chyby kdyby jste nezapojily stínění na vstupu do tel. přijímače. anténí vstup musí mít stínění, jinak vstup přijímače nedostane kvalitní signál. (přístroj má uvnitř oddělený zdroj právě proto, aby se nemíchali do sebe dva různé rozvody). Vstup má mít 75 ohmů a to bez stejnosměrné složky! bez kákých koliv rušivých signálů. Nezapojením vstupního stínění utlumíte vstupní signál. který si pak najde jinou kapacitní cestu tak, že projde jen nejsilnější vysílač!!!
S pozdravem Miloslav Šimek (za oblast slaboproudu).:disgust::disgust:
Matias Šimek
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2004, 09:21 »
Stínění zapojte  v přístrojích (rozbočovače slučovače, vstupy zesilovačů a pod. dle konstrukce a návodu výrobce.)
Kabely mají být vcelku bez nastavování.
Spojit lze jen nouzově a to tak aby byl vnitřní vodič i stínění stejné délky a nedošlo ani ke zkratu, ani k přiblížení (kapacitní zkrat).
Miloslav Janoušek
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2004, 19:18 »
U rozvodů TV signálu se zapojují oba konce stínění.U silnoproudých rozvodů např. u frekvenčních měničů se zapojí pouze na jedné straně.Rovněž u přívodů signálů z čidel např. teploty,tlaku a jiných neelektrických veličin se zapojuje na jedné straně.Literat ura doporučuje na straně vstupu měřícího zesilovače,ale v praxi se zapojí konec,který má blíž k zemnící svorce.Samozře jmostí je, že se použije stíněný kabel dvou i více vodičový.To vše by mělo být součástí projektu.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
