| | |-+  Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Autor Téma: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?  (Přečteno 38666 krát)
Zdenal Velky
« kdy: 26.04.2012, 09:33 »
Při opravě bytu došlo i na rozvaděč.
Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2.
Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná.
Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler.
Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN.
Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty.
Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat.
Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON.
Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?
Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2012, 17:33 »
Co bude to 4xCY6?
Jako "investor" bych do toho nešel, jako RT už vůbec ne.
Kdo tohle řešení vymyslel? Má představu o tom, co to je TN-C a TN-S ?
Pokud to již bude za bodem rozdělení na TN-S, pak bych jako logické viděl stejný průřez vodičů.
Pokud to bude v TN-C a rozděleno až v okruhovém rozvaděči, CY6 na PEN a k tomu paralelně CY10 jako pospojování je velmi nestandartní provedení.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2012, 19:29 »
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenal Velky
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2012, 19:39 »
Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstala ci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.
Zdenal Velky
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2012, 19:48 »
Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2012, 20:20 »
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
« Odpověď #6 kdy: 26.04.2012, 20:53 »
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... Smích
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 26.04.2012, 21:34 »
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.
Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .
EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  Šok.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)
Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
Vít Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2012, 21:51 »
Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
Zdenal Velky
« Odpověď #9 kdy: 26.04.2012, 22:23 »
Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstala ce. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2012, 23:11 »
Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #11 kdy: 27.04.2012, 07:50 »
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
« Odpověď #12 kdy: 27.04.2012, 10:28 »
Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.
Petr_P
« Odpověď #13 kdy: 27.04.2012, 13:20 »
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
« Odpověď #14 kdy: 27.04.2012, 14:04 »
S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů).
Ale jinak jste mě utřel tanecek
tekseb
« Odpověď #15 kdy: 27.04.2012, 14:14 »
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 27.04.2012, 14:49 »
To Milan Hudec:
Mraky rozdělujeme podle:
tvarů 14x
druhů 10x
odrůdy 9x
zvláštností 9x
+ jejich kombinace
To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů.   to cumim Smích
Vít Rotrekl2
« Odpověď #17 kdy: 27.04.2012, 15:52 »
 To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.
Vít Rotrekl
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
