| | |-+  Neznáte elektronický lustrový přepinač , ,LP1,, ?
Autor Téma: Neznáte elektronický lustrový přepinač , ,LP1,, ?  (Přečteno 15736 krát)
Pavel68
« kdy: 24.04.2012, 22:14 »
Několikrát jsem již řešil problém s novým lustrem na dva obvody v místě kde je pouze jeden fázový vodič. (asi jako snad každý) .....
... předělat elektroinstala ci, přidat vypinač na lustr, moderně (ale draze) - elektronické dálkové ovládání.
Stmívač a velmi levně i dioda do vypinače č.5 (světlo se ale už , ,chvěje,, ) - trochu problém v případě úsporných žárovek......
Nedalo mi to a po týdnech přemýšlení a laborování jsem vyrobil  , ,LUSTROVÝ PŘEPINAČ,,   - kdy jediným vypinačem (č.1) dokážu zvolit  , ,menší, či větší světlo,,
Zařízení je malé, aby se vešlo , ,vedle čokolády,,  v lustru  (moje první zařízení, které mě donutilo zkusit si techniku s SMD součástkami),  spínáno triaky se spínáním v nule -omezuje rušení a šetří žárovky.
Nevýhodou triaků je ztrátový výkon, zde možnost cca 300W celkem (dle velikosti chladiče). V případě dnešních úsporných žárovek je ale zátěž podstatně menší, než u klasických žárovek.  Na , ,LP,,  je malý DIP přepinač pro volbu většího světla samostatně, nebo větší i menší dohromady.
(na foto zatím neosazen, ale funguje).
Materiál- cca. do 100Kč.  Vyrábí se se nějaké podobné zařízení pro toto přepínání lustru u nás, či prodává?
Shodou okolností jsem nedávno zapojoval nový lustr, kde byl umístěn přepinač velikosti cigaretové  krabičky (byla slyšet cvakající relátka) a ten přepínal stylem: malé, vypnout, velké, vypnout, obě, vypnout  - tedy muselo se vždy několikrát zapínat a vypínat pro požadované světlo. Můj přepínač umí volit okamžitě požadované světlo a vzhledem k velikosti jde použít do každého (dvojokruhového) lustru do uvedeného max výkonu. Funkčnost se zdá být zatím spolehlivá.
Pokud se takovéto zařízení zatím nevyrábí, třeba by byla možná i jeho sériová výroba......Al e uvést takovéto zařízení do výroby asi zase není , ,jen tak,,  Třeba by se někomu nápad mohl líbit :-)
* P1010003.JPG (671.91 KB, 2288x1712 - prohlédnuto 1977 krát.)
Goorel18
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2013, 14:04 »
.Neví někdo kde podobnou součástku sehnat?Vetšinou se to vyrábí v Číně a v ČR se to snad samostatně neprodáva.
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2013, 15:02 »
Problém jsem párkrát vyřešil Orram duoled
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2013, 18:03 »
A mohl by jsi být trochu sdílnější?  vegeeet
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2013, 18:25 »
Jasně, už jsem to tu popisoval.
Do jedné objímky lustru použiji klasičku, do druhé duoled, při prvním stisku vyp. svítí klasička+"orientační" LED, při dalším "dvojstisku" vyp. svítí klasička+zářivka.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 01.09.2013, 21:01 »
Já to řešil u lustru kde jsem neměl problém s prostorem. Impulsní relé tehdy IR116 od OEZ + stykač S20-11 funguje naprosto spolehlivě už cca 7 let...,  ale rozměr byl větší...
Linhart Jarda
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2013, 23:33 »
Jestli jsem pochopil Pavla68 tak hledá cestu jak svoje udělátko-vypadá dle popisu zajímavě, dostat legálně na trh. Či zjišťuje, zda se něco stejného už neprodává. Doporučil bych obrátit se na ElkoEP. Ti se takovýmto vychytávkám věnují.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2013, 23:42 »
Aneb jak s dobrého nápadu udělat nespolehlivý zmetek.... Sorry, ale ElkoEP až v nouzi nejvyšší když to není možné nahradit osadit něčím jiným nebo je cenový rozdíl takový, že když k ceně elka počítám ještě minimálně jednu cestu na lokalitu a čas technika, který tím stráví, tak možná, když to jinak nepůjde...... zle
 Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 Jak se vam libi zárubňový vypinac?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
 Už jste viděli největší vypínač na světě?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
 Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
 Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
 Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
 Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
 Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
 SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
 Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
 Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
 Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Jaký zvolit 2P/16A vypínač pro bojler v ABB Swing L designu?
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
