| | |-+  Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
Autor Téma: Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?  (Přečteno 45366 krát)
« Odpověď #18 kdy: 08.04.2012, 09:01 »
Docela obvyklé je, že transformátork y v různých adaptérech a v přístrojích na DPS mají ve vinutí vloženou tepelnou pojistku 125°C. Výrobci využívají při výpočtu trafa možností dnešních izolací trafodrátu a jejich tepelné odolnosti až 150°C, potom bývají plastové díly jako kostřička vinutí po nějakém čase zčernalé a zkřehlé důkladně. Přehřívání zdrojů elektronických bývá spíše od polovodičů, trafíčka na feritovém jádře se hřejí méně, protože mají daleko menší počty závitů než při 50 Hz a ferity nesnášejí tak vysoké teploty jako křemičitý plech na skládaných jádrech u klasických traf, což musí výrobce zohlednit.
Obecně se dá říct, že elektronické napáječe LED a halogenového osvětlení mají výhody malé rozměry a váhu, ovšem životnost a spolehlivost je daleko vyšší u klasických transformátorů, které jsou používány ale pouze u halogenek, pro LED jsem viděl prozatím pouze zdroje elektronické.
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 09.04.2012, 21:05 »
Trafo bych umístil do rozvaděče a vypínačem spínal jenom to malé napětí, které půjde na pásek.
Pitomý nápad hodný jedince s §3.
1. Odpínání DC je proti AC zážitek, protože žádný průchod nulou tomu nepomůže  zle Schválně se podívejte třeba na parametry relé do DPS, kde je 5A/250VAC, 1A/30VDC.
2. Na sekundáru jsou větší proudy, to (mimo oblouků ve vypínačích) znamená větší ztráty nebo podstatně silnější vodiče.
3. Pokud se jedná o zdroj pro LED, kde je regulován proud, tak při zvýšení impedance zátěže je rozdíl proudu dorovnáván zvýšením napětí. A hádejte, co se stane, když najednou impedance zátěže skočí na nekonečno? Neděje se to sice u LED pásků, protože tam je to řešeno jinak, ale pokud si někdo tu radu zevšeobecní, můžete mu všechno odstřelit.
4. Je lepší vypínačem světla přepínat 0/50W než 5/50W
5. Spínaný zdroje se nesmí, podle typu, přetížit indukčností nebo kapacitou. Zhoršuje to zpětnou vazbu a zdroj pak má problémy se startem a s udržením napětí. Dlouhý kabel nabízí i indukčnosti i kapacity docela hodně.
6. Zmíněné oteplení rozvaděče
7. Zásah do výrobku (= rozvaděče)
8. Riziko rušení (zvlášť pokud s vedením náhodou dosáhnete správný zlomek vlnové délky.
9. Nevíte, kdo přijde po vás. Pásek potřebuje SELV a dráty od něj budou v bedně, kde se jistí řada okruhů 400/230V. Dokážete je prostorově oddělit a označit tak, aby ty dva dráty od LED pásku nějaký moula nepřipojil na dvě fáze?
Miroslava Čiháková
« Odpověď #20 kdy: 10.04.2012, 15:54 »
Děkuji vám všem za příspěvky, takže trafo nebo zdroj (nebo jakkoli se to jmenuje) do vaty nedávat.
Někteří z vás radí takové podrobnosti, jako bych si to měla dělat sama  Kroutím očima  tak to teda fakt ne. Bude to instalovat firma, která se specializuje na svítidla.
Ale jak už jsem napsala, info od firmy je diametrálně odlišné od toho, co mi radí elektrikář a vzhledem k tomu, že se mi snaží něco prodat a vydělat prachy, nepovažuju je za dostatečně objektivní. Elektrikářovi naopak důvěřuji, ale upozornil mne, že se na toto nespecializuje, tož jsem se přišla poradit sem.  Úsměv
Někteří píšou, že dostatečně neosvětluje - nesouhlasím, ukázali mi několik variant a svítí dostatečně, údajně 1m pásku je přibližně jako 60W žárovka, i kdyby přeháněli a bylo to jen jako 40W, tak to bude stačit.
Pane Radku Červený,  a k Vašemu příspěvku:
K připomínce, jak se pásek bude chladit - pásek bude umístěn do hliníkového profilu, který údajně zajišťuje i to chlazení. Je to tak OK?
K připomínce, jak budete řešit optiku, aby nedocházelo k oslnění - pásek bude překrytý mléčným sklem, vůbec to neoslňuje - ty nepřekryté pásky sse mi právě z toho důvodu nelíbily - svítí to krásně rovnoměrně, ty jednotlivé diody nejdou skoro vidět.
Příkon osvětlení mi nepočítali, děkuji za radu, zeptám se na to.
Pane Pavle Smílku, také děkuji a k Vašemu příspěvku:
Jak daleko je dostatečně "poblíž" LED pásku? Půl metru, dva metry, ... ?
To s těmi hliníkovými profily mi řekli také, jsem ráda, že máte stejné zkušenosti.
Máme možnost umístit trafo nad dveře, kde bude sádrokartonová předstěna kvůli jističům. Bude to velké cca 1,5m x 0,7m a na hloubku - kolik bude potřeba (kolik řekne elektrikář). Nevím, kolik přesně místa ty 2 krabice zaberou, ale vedle nich by se měl ten zdroj pro LED pásek stopro vejít. Byl by také lépe přístupný než v tom stropě. Tak by to šlo?
Miroslava Čiháková
« Odpověď #21 kdy: 10.04.2012, 16:03 »
... a ano, jsem takový debil, že jsem zapomněla to heslo od původní registrace  Hněv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #22 kdy: 10.04.2012, 16:35 »
Hliníkový profil je vynikající konstrukční prvek jak pro samu montáž, tak i pro odvod tepla. Těžko ovšem na dálku posoudit, jaké pásky tam osadíte ( od těch řádově 200 lm/metr z e-shopu za 119Kčmetr až po ty v tisících lm/metr řádově za stakoruny až tisícikoruny za metr ) a od toho se odvíjí i to, jakou chladící schopnost má mít ten profil.
Mléčným sklem hezky vyřešíte problém oslnění a hezky to i vypadá, ale to mléčné sklo vám z vlastního výkonu pásku pěkný kus vezme. Pokud osadíte pásek příklad 1050 lm/metr a dáte tam 75% plexi, máte v praxi něco kolem 750 lm ( pro srovnání běžná 60W žárovka byla někde nad 600 lm ).
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fary
« Odpověď #23 kdy: 15.03.2015, 12:54 »
Všem zúčastněným díkes za rady! Úsměv Nakonec jsem to vzal pudově (podle rady buď to půjde nebo nepůjde) a šlo to - viz příloha. Úsměv 4 neodymové magnety a trafo nad sníženým sádrokartonový m stropem. LED panel je stmívatelný a budu ho připojovat na stmívač s dálkovým ovládáním, takže výsledný efekt fajn. Jenom kosmeticky mě trochu prudí to světlo v rozích, co jde nad ten panel.
* P3152772.JPG (107.95 KB, 2052x1368 - prohlédnuto 566 krát.)
Johann Baumschlager
« Odpověď #24 kdy: 20.03.2015, 14:21 »
LED osvětlení pouze značkové.Náhra žka z číny vydrží pár měsíců pak zkřehne a velmi se omezí svítivost(zamléčněním pásku).Trafo určitě nebalit do vaty,jako každý spotřebič nezakrývat(zbytečně se přehřívá).Doporučuji na LED pásky odborníka aby navrhnul celý systém včetně dálkového ovládání-jen tak se vyhnete problémům.Pak by to mělo vydržet minimálně deset let-celá sestava(zkušenosti z Německa).Já to kupoval a nechal si namontovat tady v Elektru v Holešovicích (blízko zimáku Sparty)a funguje to bez problémů.Vlast ně jsem měnil i klasický žárovky za ledky taky u nich za poloviční ceny než v krámu a funguje to bez problémů. Úsměv
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
