| | |-+  Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
Autor Téma: Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?  (Přečteno 12185 krát)
Jaroslav Pilník
« kdy: 05.04.2012, 09:51 »
Jak správně provést zemnnění u novostavby domu a garáže?
V základech pod garáží i pod domem mám zalitý zemnící pásek.
Měly by být tyto dva pásky pospojeny?
Mezi domem a garáží je vedena voda, topení, hlavní přívod elektro, komunikační kabely... Vzdálenost domu a garáže je asi 10m.
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2012, 12:54 »
Několik postřehů:
Propojit nerezovým materiálem, a to nejlépe ve dvou místech (z pravé i levé strany garáže)-dosáhnete tak vylepšení uzemnění pro oba objekty zároveň.
Pozor na vodiče sdružující pracovní a ochranou funkci mezi objektem.
Nezapomenout na instalaci hlavních ochranných přípojnic a svodičů bleskových proudů a přepětí - ideální je výrobek Dehn ventil-u něho nemusíte přemýšlet o drobných niancích, zkrátka sázka na jistotu.
Jaroslav Pilník
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2012, 13:42 »
Díky.
Spojím oba pásky zemním vodičem FeZn s antikorozním nátěrem. V obou objektech ještě spojím s PE vodičem elektroinstala ce.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2012, 07:27 »
Pokud to propojíte pásovinou s antikorozním nátěrem, tak to prakticky odizolujete!
Antikorozní nátěr se používá jen na ochranu spojů, ale pásek jako takový nechte holý.
Pokud nechcete použít nerez (bezproblémová jistota),  pohlídejte si, že nakupujete kvalitní materiál s dobře provedenou ochranou zinkováním v dostatečné vrstvě a pozor na antikorozní ochranu na přechodech mezi prostředími beton/zem, beton/vzduch, zem/vzduch.
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2012, 08:30 »
Dle DIN je třeba dokonce v místech kolem budov a pod. (tam, kde se předpokládá vliv stavební suti) používat A4 podivej
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
