|-+  PROFI zóna.
| |-+  OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy
| | |-+  Jak hodnotit LED osvětlení?
Autor Téma: Jak hodnotit LED osvětlení?  (Přečteno 808769 krát)
Martin Sluka
« kdy: 02.04.2012, 10:40 »
Protože tohle nejde přidat jako odpověď, nevím proč, přidávám to jako názor.
Srovnávat svítivost, účinnost a kvalitu osvětlení paušálně pro "LED" trubice a standardní luminiscenční trubice je absolutní nesmysl. V každém parametru se jednotlivé typy "bílých" LED mohou lišit o řády.
Je to stejné, jako kdyby jste měli hromádku různých neoznačených odporů, jeden proměřili a na pytlík s těmi odpory napsali tu změřenou hodnotu.
Největší problém u LED obecně je chlazení čipu, protože účinnost přeměny na bílé světlo se stoupající teplotou klesá. Od určité kritické teploty se navíc luminofor začne nevratně rozkládat. Dá se to jednoduše vyzkoušet, stačí napájet malou bílou LED poněkud vyšším napětím, než na které je určená a po určité době dostanete LED bez luminoforu, spravidla v dlouhé UV oblasti. Nejdokonalejší konstrukce zatím jsou LED baňkové žárovky s baňkou z mylaru a naplněné parafínovým olejem, který chladí přímo povrch LED a rozptyluje světlo.
Dalším parametrem je kvalita luminoforu, jinak řečeno, spektrální složení emitovaného bílého světla. To je prvoradý parametr pro posouzení hygienické vhodnosti při dlouhodobém pobytu. Philips (nejenom) vyrábí LED žárovky, které mají přímo uvedenou "barevnou teplotu" napr. 2700 K - velice příjemné teplé světlo. Označení "teplé" nebo "denní" světlo samotné nic neříká. Denní světlo může mít stejně tak 1500 K nebo 20000 K dle denní doby a počasí.
Účinnost a výkon bílých LED se zvyšuje každým rokem. Takže pásek z výprodejových 5 let starých LED může mít naprosto jiné vlastnosti než pásek z LED ze současné produkce. Samozřejmě záleží také na výrobci, jednotlivých šaržích a rozptylu vlastností v samotné šarži. Stačí se podívat na výrobce LED osvětlení pro cyklisty nebo jeskyňáře a dostanete představu, jak daleko vlastně technologie bílých LED je.
Doma postupně nahrazuji všechno osvětlení LED. Dneska už se to dá.
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2012, 18:33 »
Mohl byste prosím poradit náhradu žárovek do šestiramenného lustru před kterým je stmívač?
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2012, 18:44 »
Zatím jsem nezaznamenal jediný relevantní důvod, proč se vzdávat nej. zdroje osvětlení, tj.klasické žárovky.
Je to jako pít namísto dobrého Rulandu předražený druhák zle
Jan Alin
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2012, 18:51 »
Rulandské šedé je moje oblíbené a žárovky taky nevyměním, jen chci vědět jestli je to jen výkřik do tmy nebo opravdu existuje něco co svítí.  Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2012, 19:52 »
Ano, existuje něco v LED co svítí, ale krmí se to zdroji od 60W výše  Mrknutí tanecek Asi tak  Mrknutí Jinak je to opravdu výkřik do tmy,  doslova a do písmene, protože představa, že něco nasvítím jedním 3W čipem je naivní.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2012, 20:21 »
A nezáleží náhodou i na světelném toku? Pokud je stejný jako u běžné žárovky, tak proč nevyměnit? Nevyrábí se přece jenom 3W žárovky...
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 04.04.2012, 20:27 »
Pánové, souhlas.
Rulandský, co si pro ně jezdím k jednomu pánovi do Čejkovic bych za chateau de box nevyměnil. Maximálně pokud by byla krize ta za předchozího dodavatele z Hovoran.
Tepelnou kouli taky vidím jako lepší řešení v 99% případů.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 04.04.2012, 20:31 »
Taky, ale je to jeden za parametrů. LED je třeba bodový zdroj světla s daným vyzařovacím úhlem. Takže mohu mít světelný tok jak prase, ale v 10° kuželu nebo nasvítit stěnu kuželem 120° s tím, že budu lidem rozdávat baterky...
Navíc výkon LED čipu nic neříká, záleží hodně na tom, čím je onen čip krmen...
Filip Výmola
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2012, 20:48 »
Martin Sluka: Od jakého výrobce máte žárovky? Popřípadě jaké typy už máte vyměněné? Také uvažuji nad výměnou, ale zatím se v LED moc neorientuju.
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 04.04.2012, 20:54 »
Viděl jste někdy VA charakteristik u diody? Bílá LED se drží kolem 3,7V  a když jí vnutíte třeba 4,2V, tak už je to skoro o dva řády vyšší proud, než na kolik je stavěná. podivej
LED mají jenom čtyři problémy.
1. Vyzařovací charakteristik u
2. Chlazení
3. Cenu
4. "Odborníky",  kteří je umí "dobře" připojit (třeba jim stabilizují napětí, používají předřadný odpory atd.).
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #10 kdy: 04.04.2012, 20:56 »
Teď mám skladem 600 žárovek 60W a ještě si udělám zásobu alespoň 1000 ks 40W, tak to snad chvilku vydrží.
Jen tan ze srandy - co se bude dávat do paneláků a bytovek na osvětlení spol. prostor?
Úsporky jsou ptákovina, a LEDky se budou krást, tak ať nám soudruzi z bruselu poradí, a nebo se snad pomalu začnou krást žárovky?
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Filip Výmola
« Odpověď #11 kdy: 04.04.2012, 21:00 »
Krás se bude jenom chvilku. Tím se do oběhu dostane více LEDek. Zvýší se poptávka, zvýší se výroba a bude se moct i snížit cena  Škleb
František Sichinger
« Odpověď #12 kdy: 04.04.2012, 21:07 »
Jen aby to nebylo jak s vajíčkama. Zvýší se poptávka a zvýší se cana, protože nabude jiná náhrada.
Zákony trhu trhu fungují jak je vidět na vajíčkách a nebo na naftě a benzínu.
Petr Longin
« Odpověď #13 kdy: 05.04.2012, 09:52 »
Bydlím v nové 4 patrové bytovce asi 1 a 3/4 roku. V této bytovce jsou skoro všude bodová světla s úspornýma žárovkami. Za tu dobu snad už odešli na chodbách všechny tyto bodovky. Začaly se místo úsporek dávat diodové zdroje světla, ale kupodivu více jak polovina již též odešla. Zatím se výměna řeší v rámci záruční doby domu.
Jan Alin
« Odpověď #14 kdy: 05.04.2012, 10:06 »
To není kupodivu. Již dlouho je známo že elektronice příliš nesvědčí časté zapínání a vypínání, obzvlášť té která je vyráběna hromadně s ohledem na nízkou cenu. Chce to reklamovat, reklamovat a reklamovat, jinak nebude ke koupi nic jiného než tyhle šunty.
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 05.04.2012, 10:24 »
Ono hraje roli to, že je použitá co nejlevnější elektronika.
První je, že na vstupu je filtr, za ním graetz a pak kondík. Ten je před zapnutím vybitý a představuje zkrat. Po zapnutí proletí proudový náraz, podpořený špičkou z LC filtru  zle a to diodám neudělá moc dobře. Při vypnutí zase filtr "podrží" proud a světýlko schytá napěťovou špičku. A navíc, polovodiče obecně se nekamarádí s přepětím... Špičky při bouřce je mohou krásně zabít a nepomůže ani varistor za filtrem - z principu je doplněn pojistkou, samozřejmě zapájenou natvrdo v plošňáku, který je zalisovaný... Přiletí špička, otevře varistor, přepálí se pojistka a je vymalováno. Nebo se neotevře varistor a udělá to za něj elektronika...
LEDka samotná se zapínáním nemá problém. Reklamní LED panely jedou roky v multiplexu, kde je spínací frekvence až do stovek Hz.
Přece jsem psal, že hlavní problém LED je mj. to, že jsou špatně zapojený...
Jan Alin
« Odpověď #16 kdy: 05.04.2012, 10:50 »
Souhlasím, LED samotná, pokud je dodrženo kvalitní napájení problémem není. Bohužel, při dnešní spotřebním trendu mám dojem, že se zlepšení bez nějaké akce nedočkáme. Zájem není vyrobit kvalitně, ale prodat co nejvíc a do každého výrobku umístit "kurvítko" se životností definovanou záruční dobou.  Smutek
Khun Václav
« Odpověď #17 kdy: 05.04.2012, 11:56 »
Další vada LED žárovek je jejich citlivost na indukované napětí v souběhu vodičů. Osobně mám velice rád a pořád jim dávám přednost, klasické žárovky. S nimi nikdy problémy nebyly, nebylo možné do nich instalovat výše zmíněné "kurvítko".Snad jediný problém byl, když nějaký pologramota stál u dveří a cvakal vypínačem se slovy "Světlo, tma, světlo, tma.....". zle
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
