| | |-+  Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
Autor Téma: Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?  (Přečteno 14501 krát)
Tomáš H.
« kdy: 29.03.2012, 21:14 »
Jakým způsobem lze vést kabely ke světlům (bodovkám) uvnitř dřevěného stropu. Mám na mysli dodržení norem. Jak se toto prakticky provádí?
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2012, 22:52 »
Bodovky na 230V nebo na malé napětí?
Mezi základní zásady patří použít kabel, který má správný atest na odolnost proti požáru (CYKY od seriozního výrobce při správném jištění vyhoví),  krabice (rozvodné, pod vypínače,...) vybrat vhodné pro montáž na nebo do hořlavého podkladu, vybrat správné světlo (určené pro montáž na hořlavé podklady) nebo správně podložit nehořlavou, tepelně-izolační podložkou (Azbest ne!), ...
Přívod přes chránič, pokud to je světlo v prostoru, kde nejsou nějaké nebezpečné vlivy (koupelna,...),  nemusí být 30 mA, může být 100 nebo 300mA,...
Nerad bych na něco zapomněl, takže nezbývá než dodat, že nejlepší je, když to vidí nějaký odborník přímo na místě
Tomáš H.
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2012, 07:36 »
Bodovky na 230 V.
Jde mi konkrétně o vedení kabelů ve stropech zda jsoou nějaké zvláštní požadavky.
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2012, 21:09 »
Ano, jsou. Domnívám se ale, že je tato norma ČSN 37 5245, (čl29 ) vydána v roce 1983, je poplatná znalostem a materiálům  používaným v té době.  Proto .........
Souběžně s touto normou platí ČSN 33 2000-5-52ed2, která ji plně nahradí někdy v roce 2014. Proto bych určitě postupoval dle ní. Tam se praví, že pokud kabely vyhovují svými vlastnostmi, dle příslušných norem, lze je ukládat bez dalších opatření. TO znamená, že pokud výrobce tyto vlastnosti garantuje,můžete je uložit volně po dřevě i ve dřevu. Samozřejmě za dodržení určitých podmínek. Například chránič a správné odjištění kabelu.
Ještě bych upozornil na "bodovky". Řádně si prostudujte návod a hlavně bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot  podivej
* hořlavé stropy.png (11.52 KB, 492x67 - prohlédnuto 845 krát.)
* kabely do stropů.png (9.74 KB, 837x155 - prohlédnuto 1016 krát.)
Tomáš H.
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2012, 08:43 »
Ještě jedna maličkost.
V říloze v bodu 527.1.3 byl zmíněn předpis IEC.
Splňují tento předpis kabely CYKY výrobce nkt?
Co se přesně píše o kabelech v hořlavých stropech v ČSN 33 2000-5-52ed2?
« Odpověď #5 kdy: 31.03.2012, 11:02 »
 Neřeknu
Vždyť to máte ve druhé příloze předchozího příspěvku. Článek 527.1.3 je právě z ČSN 33 2000-5-52 ed.2
První příloha je z ČSN 37 5245
Ne že bych nemohl, ale nechcete si také něco najít na internetu sám? Nebo si raději pozvat odborníka, když tomu nerozumíte? Ušetříte si mnoho starostí i času.
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
