| | |-+  Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
Autor Téma: Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?  (Přečteno 17135 krát)
booCzech
« kdy: 28.03.2012, 13:12 »
Potřeboval bych na bobříka odvahy to, aby když děti přijdou k nějakému strašidlu, aby se rozsvítilo světlo. Tzn. že bych potřeboval nějaké pohybové čidlo, které by vyvolalo rozsvícení světla. Ale jde mi o to, aby to všechno bylo na baterie. V lese bohužel elektriku nemáme.
Ondřej Kaller
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2012, 16:24 »
Použijte čidlo pro EZS. Například "S-20 LARGO - PIR detektor pohybu osob" od Jablotronu. Napánení 12V Spínací kontakt bude třeba posílit třeba relátkem. Pokud by vám bylo 400 Kč za čidlo moc lze něco zbastlit ale to zase na jiném portále. Úsměv
Khun Václav
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2012, 17:39 »
Ono kdyby jste se pokusil ale něco zbastlit, tak by náklady na PIR senzor byli okolo těch 400Kč taky.... Škleb
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 28.03.2012, 17:58 »
Byly by vyšší a navíc je potřeba i relativně kvalitní mechanika - uchycení Fresnelovy čočky, neprůhledný kryt,...
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 28.03.2012, 18:21 »
Nepomohlo by vam neco na styl tohoto odkaz není podporován[/color]? Nebo pripadne neco [url=http://www.odkaz není podporován takoveho
« Odpověď #5 kdy: 28.03.2012, 20:58 »
Malá LED diodová světélka s čidlem pohybu, se prodávají v mnoha bau marketech. Stačí jen hledat.,  Na tři baterie mi jedno svítí v nákladním prostoru u dodávky.
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 28.03.2012, 22:26 »
Takze jeste jednou a lepe...
* PIR svetlo 1.pdf (123.1 KB - staženo 1493 krát.)
* PIR svetlo 2.pdf (102.16 KB - staženo 1083 krát.)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
