| | |-+  Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
Autor Téma: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?  (Přečteno 22600 krát)
Petr Mestl
« kdy: 16.03.2012, 21:18 »
Omylem jsem zapojil jistič pro stejnosměrný proud OEZ MINIA LPN-DC C20 do obvodů střídavého proudu. Zajímalo by mě, jaká bude jeho vypínací schopnost při rozběhu motorové zátěže, tedy bude-li vypínat dříve nebo později než jistič LPN-AC. Také by zajímalo, jestli bude daný okruh dostatečně jistit proti přetížení a zkratu. Na vině byly zapomenuté brýle a minipísmenové značení LPN-DC. Minipísmo=MINIA.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2012, 21:51 »
No neni som si istý ale u ističov DC sa vyžaduje dodržanie presnej polarity.. Tak neviem aby vám to nerobilo problémy s jednocetným usmernením.
Nebolo by lepšie vrátit LPN-DC za klasicky LPN-AC ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2012, 00:22 »
Chce to kouknout do katalogového listu nebo se zeptat výrobce.
DC jističe mají upravenu zhášecí komoru, OEZ patří k výrobcům, kteří používají permanentní magnety k "nasměrování" oblouku do zhášecí komory, takže s jednou půlvlnou vám to pomůže, druhou to zhorší...
Také je dobré kouknout pro jaké je jistič určen maximální napětí.
Pro AC rozvod v TN sítí by měl být dimenzován na sdružené napětí (co kdyby došlo k mezifázovému zkratu, třeba skoba ve zdi... zle
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2012, 09:45 »
když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze. Pro příště by bylo dobré postup obrátit - pracovat v brýlích a kontrolovat bez nich. tanecek
Záhyna Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2012, 19:39 »
Čistě teoreticky - problém bude u elektromagnetu nadproudové (zkratové) spouště - ta je spočítána pro DC napětí a ne pro AC. Pak jste zřejmě s In úplně někde jinde.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2012, 19:48 »
Taky si myslím, že nelze ověřit vypínací schopnost jističe. Tudíž tam nemá co dělat. Bavíme se o omylu v ceně stokoruny. Vyměnit při první příležitosti. Práce na 10 minut.
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2012, 08:24 »
... bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit...
To mám ze všeho nejradši, když je jistič bez štítku. Z některých starších typů označení odpadávalo samo (J1K50 a další typy této řady, IJ, IT,),  ovšem když ho někdo odstraní úmyslně, tak bych mu ruce urazil.
Dejte na příslušný obvod to, co tam má být a nevymýšlejte jak z drobného omylu připravit do budoucna velký průšvih.  Až se něco stane, soudní znalec zjistí ze značení na spodku jističe spolehlivě, co to bylo za typ.
Khun Václav
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2012, 18:58 »
Vážený pane, divím se že vás z politiky vyhodili, a  že se živíte elektrikařinou ..... Šok Šok Šok
Petr Mestl
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2012, 20:41 »
Protože jsem instalaci provedl 170km od svého bydliště a omyl jsem zjistil až při kontrole spotřebovaného materiálu.  Katalogové listy jsem procházel a na nic podstatného jsem nepřišel. asi podstatné v čem se jističe liší je norma podle které jsou vyráběné. Pro AC se jedná o ČSN 60898-1 a pro DC se jedná o ČSN 60898-2. K těmto normám nemám přístup a ani nevím jestli bych se tam něco dočetl. Proto bych prosil některého ze znalců o technickou odpověď. Z hlediska permanentních magnetů v tom bude trocha fyziky. Velmi se mi líbí příspěvky, které poskytuje p. Fuk Tomáš a rád bych ho vyzval k odpovědi.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2012, 20:48 »
To: Petr Mestl.
Výrobce u tohoto typu jističe, neuvádí žádné AC napětí. Jediné co uvádí, je jmenovité pracovní napětí 220/440V DC, a maximální pracovní napětí 242/484V DC. U frekvence, není žádný údaj.Takže podle mě, nelze tento jistič, použít na AC napětí.
Toto je spíž dotaz přímo na výrobce.
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 19.03.2012, 05:08 »
Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol),  keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy?
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2012, 07:42 »
Jsou výrobci, kteří to "neřeší".
Nechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou),  ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK.
Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní.. .
Daniel Hudzík
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2012, 11:03 »
Aj to je dobry argument neverit vsetkemu co povie vyrobca. Do AC AC istic, do DC DC istic. Nie je o com
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
