| | |-+  Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
Autor Téma: Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?  (Přečteno 25386 krát)
buu
« Odpověď #18 kdy: 15.03.2012, 11:01 »
a ještě dotaz: známej mi řikal at to promerim vadaskou....pr ijdu vadaskou snad na to v kterem miste je porucha?
« Odpověď #19 kdy: 15.03.2012, 11:28 »
Ano i ne...  Pláč
Doutnavkou zkoušečkou se dá indikovat přítomnost napětí, ale přesné to není a někdy může na "nezatíženém" vodiči slabě svítit i za místem přerušení.
Vadaska potřebuje proud alespoň v řádu mA (starší klasická s cívkou v desítkách mA),  takže to je serioznější zkoušení.
Jak stará je instalace? Jaký dům to je? Panelový, cihlový?
Máte problém se světlem, které se vypíná z jednoho místa nebo z více míst?
Starší provedení instalace bývá udělané (je to jedna z možností, nemusí to být přesně stejně) tak, že je vypínač, od něj vedou vodiče nahoru a buď přímo nad ním, nebo z druhé strany zdi, nebo někde poblíž nad dalším vypínačem je krabice. Tam je vodič PEN (u novějších rozvodů může být zeleno/žlutý PE a modrý N),  přívodní fázový vodič (L) a vodič se "spínanou fází". Přívod z rozvaděče (L a PEN) zpravidla pokračuje ještě dál, k další krabici. Používaly se krabičky s "věnečkem" nebo se vodiče spojovaly různými svorkami, záleží z jaké je instalace doby a kdo ji dělal.
Pokud nesvítí více než jedno světlo, je pravděpodobné, že je problém v části, kde to jde společně.
Mimochodom: nepribudla vám v poslednom čase nejaká nová polička, držiak, garníža?
Velmi častý příklad. Pokud jste nikde nic nevrtali, nebourali, je velmi pravděpodobné, že by to mohl být nějaký špatný spoj.
Kdybyste si půjčil vadasku, POZOR. Na rozdíl od voltmetru (multimetru přepnutého na měření AC napětí) teče vadaskou proud, který je "cítit". Takže nejprve připojit kabel se zkušebním hrotem na PEN a pak druhým zkoumat kde je a kde není napětí.
Ale pokud nevíte kde jsou krabice (věřím, že alespoň nějaká tam bude),  asi vám vadaska nic platná nebude.
buu
« Odpověď #20 kdy: 15.03.2012, 11:41 »
každé světlo má pouze jeden vypínač...je to byt v paneláku a nemám ponětí jak stará je instalace Smutek...v tom jednom pokoji je ve vypínači taková propojka kovová; jakejsi váleček kterej spojuje dva vodiče...tam jak jsou ted dva prepazeny pokoje bejvalo jedno misto (obyvak) s jednim svetlem...na tenhle svetelnej okruh je jeste napojené svetlo tam kde je obyvak v soucasnosti a to funguje normalne, jen ty pokoje....krab icky ani z jedne strany nejsou v blizkosti tech "nefunkcnich" vypínačů,to jsem včera prohledal dost pečlivě...
« Odpověď #21 kdy: 15.03.2012, 11:47 »
Je spousta "hraček" jako Kew3200, Eurotest,... která dokážou najít vedení ve zdi.
Až se zjistí kudy to vede, dá se zkusit kde to je OK a kde již ne.
Ale to se na dálku nevyřeší.
Kdybyste byl z Domažlicka, ozvěte se, myslím, že nalezení závady by pro mě bylo rychlejší než dlouhé dopisování v diskusi...
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
