| | |-+  Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
Autor Téma: Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?  (Přečteno 25256 krát)
Jannn
« Odpověď #18 kdy: 02.03.2012, 20:48 »
Když už jsme trochu odbočili, tak já osobně nic proti úsporkám nemám, i když si take nemyslím, že by mi EU měla říkat, jakou žárovku si doma použiji. Koneckonců záleží na aplikaci.
Měl jsem nedávno na starosti poměrně rozsáhlou bytovou výstavbu a v jednom domě o asi 6 podlaží si společenství vlastníků na chodbě vyměnilo klasické žárovky za úsporné a paradoxně se jim spotřeba elektřiny podstatně zvedla, protože ty úsporky žerou během častých startů vice proudu než ty původní žárovky.
Na druhou stranu, kdybych měl mít někde světlo, které by mi svítilo prakticky pořád, tak by to edisonka asi nevyhrála.
Václav Pešek
« Odpověď #19 kdy: 02.03.2012, 22:46 »
a u mne by zase v žádném případě nevyhrála...
pokud se někde má svítit, tak se tam obvykle vyskytuji i já... a proto si tam dám příjemné světlo....
CNC mechanik - §6
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
