| | |-+  Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Autor Téma: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?  (Přečteno 18354 krát)
Oldast
« kdy: 25.02.2012, 20:46 »
Potřeboval bych zvýšit výkon asi o4,5kW a mám představu, že přidám asynchronní motor jako generátor.
Pohon bude spalovací motor s dostatečným výkonem.
Stabilní otáčky jsou zajištěné.
Musím připojit k motoru kondenzátory na jalový proud, nebo stačí přifázovat k stávajicí centrále.
Celý komplet nechci připojit k el.siti, jen pro vlastní potřebu.
iksko
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2012, 11:40 »
Asynchronní generátor se přifázovat nemusí. Po připojení se bude chovat jako motor a aby se z něj stal generátor, tak se nutné ho mechanickou silou (spalovacím motorem) přetáčet, aby se točil rychleji než odpovídá jeho otáčkám naprázdno.
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2012, 13:27 »
Nesmysl.
Jestliže máte elektrocentrál u, její výkon nemůžete zvýšit přidáním asynchronního elektromotoru.
To byste musel motor pohánět jiným spalovacím motorem, který by motor tlačil do větších otáček!
iksko
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2012, 13:40 »
řemenica, převod do rychla  Kroutím očima
Marek Zeman
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2012, 14:04 »
Převod do rychla by musel být plynule měnitelný, jeho změnou by se řídil výkon asynchroního motoru. Znamenalo by to použít dostatečně výkoný spalovací motor. Nereálnost tohoto řešení, kromě obtížného mechanického provedení a nezanedbatelný ch ztrát v měnitelném převodu, vidím v malém rozdílu výkonů 7,5 : 4,5kW. Asynchroní motory používané jako generátory např. v malých vodních elektrárnách mají zanedbatelný výkon proti síti, se kterou spolupracují. Tato soustava by byla evidentně nestabilní, při odpojení zátěže, které probíhá v čase desítek(maximálně stovek) ms by se soustrojí odlehčilo a přetočený asynchroní motor by se musel při změně převodu zbrzdit, tím by roztáčel na vyšší otáčky zbytek soustrojí. To by trvalo řádově podstatně déle, než odpojení zátěže. Frekvence by se určitě neudržela v přijatelné toleranci. Podobný problém by byl při připojení zátěže, musela by se připojovat a odpojovat postupně, aby se soustrojí srovnalo regulací synchroního generátoru a další regulace by řídila změnu převodu. Ani jednoduché, ani levné, pokud by to vůbec fungovalo. Pochybuji, že je to někde odzkoušené.
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2012, 18:36 »
... malém rozdílu výkonů 7,5 : 4,5kW. Asynchroní motory používané jako generátory např. v malých vodních elektrárnách mají zanedbatelný výkon proti síti, se kterou spolupracují. Tato soustava by byla evidentně nestabilní, ...
Přesně tak. Díky za doplnění. Vidím to jako nereálné řešení.
Oldast
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2012, 19:46 »
Tak bude nejlepší sehnat výkonější centrálu.Dík
dz el
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2012, 18:20 »
Zajdi do vojenského bazaru kup pořádnou centrálu, vyjde to levněji než oprava spálených televizí atd.   zle
Eduard Beňo
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2017, 18:54 »
Dobrý deň všetkým. Nemá niekto schému od elektrocentrál y CSAB6-3-400? Zrejme je to tá ktorá sa tu preberá.
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
