| | |-+  Proč zářivka po vypnutí bliká?
Autor Téma: Proč zářivka po vypnutí bliká?  (Přečteno 11004 krát)
Pavel Kulhavy
« kdy: 24.02.2012, 10:38 »
Moderátor: Nejsem si jistý, ale podobné téma se zde řešilo asi desetkrát.
V kuchyňském svítidle jsem vyměnil zářivku i startér za nové,se stejnými hodnotami.
Původní zářivka fungovala správně,( 0-vypnuto 1-zapnuto)po výměně nová zářivka po vypnutí vypínače v celé délce stále slabě září.
Kde je chyba?
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2012, 02:02 »
Protože je zářivka drzá a snaží se provokovat EU, která si myslí, jaké skvělé světlo nám vnutila.
A zatím co výrobce ,  to trochu jiný přístup:
- jedna funguje normálně
- druhá bliká jak se kapacitními proudy nabíjí kondenzátor ve zdroji a snaží se nastartovat
- třetí slabě svítí nějaký čas po zhasnutí, protože luminoforu a rtuťovým párám stačí na slabé světélkování jen minimální elektrické pole, které se tam dostane nějakými kapacitami rozvodu
- a některá slabě svítí dokonce pořád, protože má jinak přivedeno napájení, jinak koncipovaný zdroj, má trochu jiné složení luminoforu...
Není to závada, je to vlastnost, někdy docela nepříjemná.
Mirek Vašák
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2012, 09:53 »
Může se sstát, že je prohozený N  s L  a vypínač pak vypíná N místo L. Už jsem to taky viděl a zářivka pak prosvěcovala.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
