| | |-+  Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
Autor Téma: Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?  (Přečteno 7430 krát)
Patrik Hora
« kdy: 21.02.2012, 09:12 »
U domu je jímka s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody.
Je zde vyvedena zásuvka 230 V a vyústěno vzduchování ČOV.
Původní majitel si vše bastlil sám a nejde s tím toho moc dělat.
Kompresor má IP44 a zásuvku jsem přepojil na samostatné jištění přes chránič,
Je to něco proti něčemu nebo to tak lze nechat.
Vodovodní trubku jsem pro jistotu propojil s zemnícím vodičem.
Moderátor: Otázku "Vzduchovací kompresor ČOV ve společné jímce s vodoměrem?" jste asi nemysle vážně!
 zed zed zed zed
§8
Patrik Hora
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2012, 13:35 »
Bohužel legrace to není. Jak jsem zmiňoval šachta již byla vybetonovaná a trubka od vzduchování je pod silnou vrstvou železobetonu. Navíc vodoměr je venku a šachta je mělká, tak že hrozí zamrnutí. Letos jsem pořešil vytápěním pro rozvaděče. Vzduchování samo o sobe docela hřeje, tak ze  by to pomohlo. Muj dotaz byl směřovám zda je to proti normě. Zony řeší koupelny ale o vodoměru jsem nic nenašel.
§8
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2012, 17:27 »
Asi bych v tom nehledal problém za předpokladu, že bude protokol o určení vnějších vlivů a předepsané krytí. Což i u "ípéčkové" zásuvky si nejsem jist, pokud je v ní trvale vidlice. Osobně bych to raději vyřešil nějakou spolehlivou krabicí v IP a pevným připojením.
Nebýt toho, že je zde ale......
I vodárna má nějaké připojovací podmínky a požadavky na provedení šachty a pokud si dobře vybavuji, tak  vodoměrné šachta je určena pouze pro zařízení pro fakturační odečet spotřeby vody. V našem regionu v této šachtě nesmí být žádné další zařízení, například pro úpravu tvrdosti vody, pro změnu tlaku, nesmí jí procházet kanalizační potrubí a podobně.
Spíš by tento dotaz bylo dobré směrovat i na vašeho distributora vody  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
