| | |-+  Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
Autor Téma: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?  (Přečteno 32635 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 14.02.2012, 23:49 »
Myslím, že tento postup se používal u klasického můstkového vodiče AGY. Naříznutím tenkého můstku se nic nepoškodilo.
To je pravda, časy se mění, katalogový list mluví jasně jak je dovoleno ohýbat.
« Odpověď #19 kdy: 15.02.2012, 07:52 »
p.Hudec..
nechci zažít ten bordel a hluk kterej se dělá při frézování do panelu a tu práci.Neříkam,že z broušení sádroše bordel není,ale je to nic oproti frézování.A shánět,půjčovat si někde frézu s odsávaním kvůli jedné zásuvce se mi opravdu nechce.A taky beru ohled na sousedy,zažili si své když jsme byt rekonstruovali .
Jen pro inspiraci:
Pokud se jedná o stěnu v rámci bytu, tak co nejšikmějším vrtáním panel "prošívám" 12mm/1000mm vidiákem z jedné strany na druhou - jde to krásně, prostě parádička.
Pokud se jedná o nosný panel směrem k sousedům, snažím se také šikmým vrtáním vždy dvě díry spojit v prostřed panelu, "takové pološití",  chce to cit, trvá pak déle kabel prostrkovat, ale taky celkem v pohodě.
Kamil Padera
« Odpověď #20 kdy: 15.02.2012, 15:30 »
Koukal jsem do katalogu DRAKA a opravdu tam je průměr 9,3mm což by bylo v pohodě.Takže beru CYKY.
Děkuji za vaše příspěvky.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
