Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jak snížit napětí z 12V na 5V? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak snížit napětí z 12V na 5V? (Přečteno 64124 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
- Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
- Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
- Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
- Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
- Jaké normy se týkají dieselagregátů?
- Jak proudově omezím zdroj DC ?
- Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
- Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
- Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
- Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
- Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
- Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
- Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
- Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
- COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
- Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
- Koupíte si také E-CAT?
- Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
- Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
- Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
- Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
- Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
- Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
- Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
- USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
- Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
- Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
- FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
- Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
- Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
- MEATEST: Zdroje série 62000P
- Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
- Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
- Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
- Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
- Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
- Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
- Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
- K čemu sloužil Tesla power supply?
- MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
- Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
- Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
- SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
- Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
- Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
- Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
- Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
- Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
- Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
- Proč je uzel transformátoru uzemněn?
- Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
- Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
- Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
- PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
- Supertenké LED zdroje SELF
- Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
- Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
- Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
- Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
- SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
- Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
- Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
- Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
- Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
- Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
- Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
- Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
- Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
- Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
- Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
- Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
- Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
- eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
- Napájecí zdroje WAGO Pro 2
- Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
- Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
- TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
- TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
- Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
- Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
- Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
- Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
- K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
- Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
- Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
- Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
- Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
- Má smysl instalovat elektronický zdroj místo trafa ?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
