| | |-+  Jak snížit napětí z 12V na 5V?
Autor Téma: Jak snížit napětí z 12V na 5V?  (Přečteno 64023 krát)
Mira KBT
« kdy: 12.02.2012, 17:44 »
Potřebuji k 12V baterii připojit zařízení které má na vstupu napsáno 5V a 0,5A ..
kromě jiného se dá napájet třemi 1,5V bateriemi typu C.
Jak nejjednodušeji snížit napětí z 12V na 5V a protože napětí v autobaterii určitě není přesně 12V tak jak toto stabilizovat tak aby dávalo skutečně 12V.
Nejsem elektrikář ale dokážu si poradit ...  Mrknutí
Khun Václav
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2012, 19:33 »
Dost možná by jste našel uspokojivější odpověď třeba na wéwéwé.ebastli rna.cz. Jinak je možnost předřadit onu zařízení monolytický stabilizátor 7805. Zbytek vám k tomu poradí na výše uvedené stránce. Dbejte, aby byla součástka dimenzovaná na potřebný proud, dělají se totiž od 100mA do několika A (mají mezi číslem písmeno určující maximální propustný proud).
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2012, 19:35 »
Kupte si USB napáječ do autozásuvky. Třeba takovýhle
* car-USB.jpg (31.77 KB, 600x600 - prohlédnuto 2285 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2012, 20:31 »
A nekupujte si to nejlevnější, co se sežene. Některé nejlevnější napáječe mají "spojitý sériový regulátor" a při proudu 0,5A potřebují vyzářit do prostoru cca 3,5W (0,5A * 7V),  při nastartovaném autě až 4,5W!
Marian Hanzalík
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2012, 21:39 »
Z otázky nie je jasné, či ide o napájanie z inštalácie v aute (pravdepodobne),  alebo len z autoakumulátor a.
V aute nie je vhodný stabilizátor 7805, napeťové špičky ho možu zničiť.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2012, 21:58 »
měl jsem kdysi v Š-110L walkman připojený přes 7805, trvale pod napětím, a vydržel roky...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2012, 22:13 »
78XY v TO3 puzdrach z produkcie Tesly sa s dnesnymi nedaju porovnat
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2012, 22:28 »
Rádi se rozkmitávaly, ale když se zablokovaly vývody kondíky podle doporučení výrobce, na kusu chladiče vydržely i nemožné...
Pokud by odešel stabilizátor této řady v autě (s palubní sítí 12V) kvůli nějaké špičce, měl bych strach, že se tam děje cosi podivného a měl bych strach, abych dojel...
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2012, 22:47 »
Pripájam sa k upozorneniu na stratový výkon. Pozrite napr. DC/DC menič TRACO TEL3-1211. Je to drahšia súčiastka ako 7805 (cca 14€) ,  ale nemá problém s ohrievaním. Parametre: vstup: 9 - 18 V, výstup: 5,0 V / max. 600 mA, účinnosť 76%.
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2012, 23:32 »
MA 7805 v pouzdře TO 3 z produkce TESLY vydržely hodně, pokud byly na přiměřeném chladiči, nechaly si líbit skoro všechno,  co se týká proudu a ztrátového výkonu byly téměř nezničitelné. Katalogově vydržely na vstupu 35V, setkal jsem se s kusem, který přežil trvale 42V.
 Takže souhlasím s kol. Schwarzem, že pokud by byly ve voze špičky 35V a více, čímž by hrozilo poškození tohoto stabilizátoru, tak bych dané vozidlo raději nepoužíval, protože by něm brzy odešlo asi skoro všechno elektrické a elektronické.
Mira KBT
« Odpověď #10 kdy: 13.02.2012, 06:45 »
Děkuji všem za odpovědi. Akumulátor bude používán  mimo vozidlo a dobíjen solárním panelem, nejedná se přímo o autobaterii  ale solární akumulátor s výstupem 12V.  tak myslím že stabilizátor 7805 bude stačit. zeptám se ještě jako lajk ...  stačí ten stabilizátor  prostě vložit na + přívod jednoduše vstup - výstup a prostřední  nožičku někam uzemnit?
« Odpověď #11 kdy: 13.02.2012, 07:06 »
Někteří výrobci na to kladou větší důraz, někteří menší, ale je správné "zablokovat" vstup a výstup kondenzátorem
Martin1548
« Odpověď #12 kdy: 13.02.2012, 10:05 »
Pokud to nabíjíte ze solárního panelu tak to znamená že nemáte elektřiny nazbyt a tedy zapomeňte na nehospodárný 7805 a nastudujte si LM2574 na stránce www.national.c om, popřípadě si kupte hotový DC/DC měnič.
Jestliže se přece jenom rozhodnete pro 7805, tak na jednu nohu se přivede 12 V, na jednu nohu zem a z té zbývající leze 5 V. Na vstup dejte kondenzátory 100mikroF na 16 V a 100nanoF a na výstup dejte 1000mikroF na 10 V a 100nanoF. Pojmenování nožek na www.st.com
halik
« Odpověď #13 kdy: 13.02.2012, 20:07 »
Můžete to mít buď "levně" a nebo "pořádně".
Pokud to chcete mít "pořádný",  tak určitě MPPT solární regulátor nabíjení (MPPT znamená, že regulátor umí tzv. Maximum power point tracking),  a pro převod z 12V na 5V nějaký DC/DC měnič. DC/DC měnič lze koupit již jako integrovaný obvod, který se zkombinuje s pár pasívníma součástkama (obvykle 1 cívka a pár kondíků, pár rezistorů).
Pokud z toho akumulátoru bude napájeno i osvětlení, tak vysokosvítivé ledky a koupit integráč DC/DC zdroj proudu (dělají se i speciální IO pro světelné LED zdroje, s ultranízkým referenčním napětím).
Mira KBT
« Odpověď #14 kdy: 13.02.2012, 20:24 »
Těch 5V potřebuji pro napájení datalogeru pro meteostanici s on line provozem ... ale nakonec bude asi řešení jednoduché ... nenapadlo mě dřív a tak jsem to chtěl řešit přes stabilizátor nebo DC/DC zdroj. Jelikož součástí sestavy bude i router který pojede na 12V který odesílá data přes FTP tak si těch 5V prostě vytáhnu z USB kabelu  budu potřebovat 300 mA tak snad to z toho dostanu  . ..  jen musím sehnat router s USB  Smích   jen ještě jeden dotaz ... používám solární měnič CD1212 a na výstupu pro spotřebiče jsem naměřil i 13,5V  neodpálím ten router který je DC12V?
Linhart Jarda
« Odpověď #15 kdy: 13.02.2012, 20:59 »
Většina routerů na 12VDC ma pracovní rozsah napájení 9-16V, ale důležitý je též napájecí proud udaný výrobcem, neni-li dodržen, router se "sekne". Být vámi, použiji neběžné, ale možné zapojení, napájení pomocí POE-power on ethernet a kvalitní  UTP kabel se silnými žílami. Na straně napájeného zařízení rozbočit správné žíly UTP na POE 12V a POE 5V. Hledejte třeba na foru I4wifi, tam jsou někteří v těchto vychytávkách dobří. Zde se bavíme více o "silnoproudu". Správně udělané POE vám nahradí bastl s diskrétními součástkami. Z diskuze se mi zdá, že nejste zběhlý v elektrotechnic e ani elektronice. Udělat s vašimi vědomostmi dobrý stabilizátor bude možná obtížné. POE má vše v sobě a záleží jen na správném propojení. Jinak USB port má dle specifikace max. ofiko 0.5A, ale záleží na výrobci zařízení jetli je to tak.
« Odpověď #16 kdy: 13.02.2012, 23:05 »
... na výstupu pro spotřebiče jsem naměřil i 13,5V  neodpálím ten router který je DC12V?
Pokud je rozvod DC 12V zálohován "olověnou" AKU baterií, doporučené nabíjecí napětí při trvalém nabíjení pro zapouzdřené, bezúdržbové je 2,3V na článek při teplotě 20 stupňú Celsia, u 6-i článkové baterie je to 13,8V, podobné napětí má i "palubní síť v autě" při nastartovaném motoru a běžné spotřebiče toto napětí s nějakou rezervou vydrží.
dup
« Odpověď #17 kdy: 02.03.2012, 09:06 »
Být vámi, použiji neběžné, ale možné zapojení, napájení pomocí POE-power on ethernet a kvalitní  UTP kabel se silnými žílami. Správně udělané POE vám nahradí bastl s diskrétními součástkami.
pro delší vedení POE je výhodný step-up někam k hranici bezpečného napětí pro dané prostředí a na konci zpátky na potřebné napětí. Neprotopí toho tolik na drátech a nemusí řešit úbytek napětí, na druhou stranu to jsou dva bastly - ale může to koupit za pár korun hotové.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Má smysl instalovat elektronický zdroj místo trafa ?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.
