| | |-+  Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
Autor Téma: Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?  (Přečteno 28334 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 10.02.2012, 21:29 »
...Nebo jsem to již překombinoval?
Jen tak mimochodem, dovolím si drobnou citaci z návodu k nerezovému nepřímotopnému (takže žádná elektrika) ohřívači instalovanému u nás v domě:
- připojení zásobníku provést přes mosazné přechody
- zemnicí šroub umístěný na zásobníku a mosazné přechody musí být vzájemně galvanicky pospojovány a uzemněny
Bludné proudy a elektrochemick é potenciály dovedou pěkné věci.
« Odpověď #19 kdy: 11.02.2012, 11:18 »
No vida, ač se odpověd na původní otázku zdála jasná, je přeci jen možné, že záruka použití oné zemnící svorky vyžaduje.
Jde jen o to, zda onen kontrolní technik měl tu fantazii a zkušenosti s bludnými proudy kterou zde předvádíme, či to prostě jen zkusil  Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2012, 11:29 »
Zemní svorka ( kostřící šroub) je na těle svařence - držáku bojleru a nádrže. Svorkovnice s PE je spojena s kostrou pomocí vodiče a šroubu, či konektoru.
Ještě něco nejasného?  Mrknutí  Smích
A včera jsem v hospodě vyhrál.  skopek
« Odpověď #21 kdy: 11.02.2012, 11:33 »
To Ti gratuluji, já v šachách též Úsměv
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #22 kdy: 12.02.2012, 08:45 »
Mám malý problém se servisním technikem společnosti Ariston....
Spíše než k elektroinstala ci, ke které se jako laik nemohu vyjadřovat, mě napadá možnost a má vlastní zkušenost s bojlerem, kterým mám v technickém přízemí. Jedná se o bojler Tatramat EOV, zakoupený před 15ti lety. Až nedávno po takové době se stalo, že jsem zjistil protékání kapiček vody na spodním krytu (přírubě) bojleru u připojení elektro součástí. Vyměnil jsem těsnění, topné těleso, čidla ad. a bojler funguje dál. Nemůžu jinak než vyzdvihnout starý dobrý čechoslovácký výrobek, který tak mohu jen doporučit.
Je jasné, že protékající voda v elektroinstala ci bojleru nemůže mít se samotným připojením nic společného.
Spíše se jedná o vadu výrobku - jednotlivých částech, kusech, spojení atd.
František Kabát
« Odpověď #23 kdy: 14.02.2012, 15:47 »
Divím se technikovi, že se spíš nezajímal o tlak vody.Bojlery některých výrobců jsou na to choulostivé a musí se před ně dávat redukční ventil. Pokud nejste napojen na veřejný vodovod, pak může být problém ve vypínání darligu, potom redukční ventil opravdo pomůže.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
