| | |-+  Interakce rozvodů nn a informačních technologií
Autor Téma: Interakce rozvodů nn a informačních technologií  (Přečteno 7056 krát)
Jiří Horák
« kdy: 09.02.2012, 08:02 »
Pokud máme mluvit o vzájemném vztahu rozvodů nn a rozvodů informačních technologií nebo obecně silnoproudých a slaboproudých rozvodů, je nutné nejdříve udělat jasno v pojmech, které jsou s oborem slaboproudu spojeny.
Které pojmy tam tedy patří? Co je potřeba vědět při interakci nn a informačních technologií?
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
autorizovaný inženýr – projekce elektro
 Musí provozovatel mn elektrovozíků provádět nějaké pravidelné kontroly?
 Aky typ kabla volit pre 12V DC LED osvetlenie?
 Jak a čím je označen bezpečný proud?
 Jak sestavit kombinační obvod (Minoritní logická funkce)?
 Kompletní kontrola DPS pomocí planární počítačové tomografie
 Jak se skutečně shoduje silař se slaboproudařem v praxi?
 Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
 Základní rozdělení slaboproudu
 Je v silnoproudu snazší obhájit předpisové požadavky, než ve slaboproudu?
 Které normy z oblasti slaboproudu používáte často?
 Jak vás zasahují IP aplikace v praxi proti původním analogovým?
 S kterým typem slaboproudé dokumentace pracujete nejčastěji?
 Znáte časté chyby ve slaboproudých projektech?
 Lze napájet 4,5V motor z Merkuru síťovým zdrojem 4,2V s napětím naprázdno 7,7V?
 Jaké jsou mezní hodnoty bezpečných malých napětí proti zemi u živých částí nebezpečných prostorů?
 Jak se revidují zdroje malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Jedno 12V trafo v rozvaděči, nebo více menších traf až u koupeny a kuchyně?
 ARisk#15 Proč na rozvodech nn nelze provozovat malé napětí?
 Čo takto spotrebiteľom u svetiel miesto prúdových chráničov, malé napätie?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Znáte nějakou literaturu z oblasti MaR?
 DEHN: Ako vyzrieť na prepätie v systémoch MaR?
 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek
 Je pravda, že domácí automatizace na rozdíl od klasiky sníží spotřebu energií?
 Lze považovat "chytrou" instalaci za MaR?
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.179 sekund, 24 dotazů.
