Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru? (Přečteno 39973 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
- Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
- Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
- V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
- Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
- Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
- Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
- Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
- Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
- Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
- Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
- Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
- Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
- Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
- Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
- Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
- Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
- Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
- Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
- Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
- Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
- Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
- Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
- Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
- Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
- Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
- Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
- Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
- Je normální bručící zvonkové trafo?
- Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
- Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
- Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
- Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
- Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
- Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
- Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
- Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
- Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
- Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
- Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
- Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
- Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
- Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
- Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
- Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
- Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
- Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
- Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
- Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
- Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
- Proc nabíječky občas brumí?
- Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
- Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
- Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
- Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
- Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
- Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
- Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
- Může se naměřit napětí mezi PE a N?
- Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
- Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
- Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
- Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
- Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
