| | |-+  Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
Autor Téma: Jak opravit přerušenou pracovní nulu?  (Přečteno 31296 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #36 kdy: 06.03.2012, 21:27 »
Takže Milane konkrétně.
Malá obec, rozvod „nn“,  vzdušné venkovní vedení na izolátorech, a dřevěných stožárech. AlFe lana. Z tohoto vedení kabel do pojistkové skříně na sloupu. Nevím, jak daleko to bylo k stožárové trafostanici. Z této pojistkové skříně kabel AYKY 4 x 35mm2 do země, 160m. Na konci tohoto kabelu, plastový pilíř, ESTA Ivančice, jehož součástí byly nožové pojistky, a vedle elektroměrový rozvaděč. Na pojistkách změřená impedance mezi L1 a PEN, 1,15 ohm.
« Odpověď #37 kdy: 07.03.2012, 10:29 »
Impedanci měřím L-N a L-PE, protože obě hodnoty mi řeknou daleko více, porovnáním mnohdy zjistím, že je nějaký problém i na PE nejen na N nebo L.
Ke starým sítím: Najdou se bohužel v mnoha našich vesnicích nebo i na okraji měst mezi RD a není někdy nic divného, že rozvod na sloupech je ještě z mědibronzi 10qmm nebo 16qmm z první republiky a běží na tom několik domů s hlavními jističi 25A. Rozvod s AlFe lany někdy pamatuje ještě poválečná léta, takže také nic moc. V těchto případech se naměří většinou nepříjemně vysoké hodnoty i větší než píše kol. Miroš.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
