| | |-+  Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
Autor Téma: Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?  (Přečteno 20004 krát)
Vladimír Huba
« Odpověď #18 kdy: 25.01.2012, 01:55 »
Na 220 metrovom konci za zapojí všeličo a všetko.
Napadlo ma jedno riešenie a to odistenie vývodu poistkou PV10/4A s charakteristik ou gG/gL.
Tým by sa zvýšila dovolená impedancia na slušných 11 Ohm.
Chránič (ak je potrebný) by som zapojil až na konci vývodu.
Ži a nechaj žiť
« Odpověď #19 kdy: 25.01.2012, 12:11 »
Spousta teorií, avšak tazatel nesdělil, co má připojeno na konci, takže to nelze přesně vyřešit.
Právě proto je třeba při odpovědích uvažovat veškerá možná rizika, a ne se slepě držet ustanovení norem, i když to člověka stojí body zle
PavelMarek
« Odpověď #20 kdy: 25.01.2012, 20:47 »
Na konci vedeni je 1A jistic pred vstupem na primar trafa. Ze sukunderu 12Vss, 100VA je napájena slab. technika.
IM
« Odpověď #21 kdy: 26.01.2012, 00:08 »
To jste nemohl uvést hned?  Hněv
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
