| | |-+  Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
Autor Téma: Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?  (Přečteno 25625 krát)
Roman Šafránek
« Odpověď #18 kdy: 18.01.2012, 22:57 »
Měly by se u nás zavést elektroměry s "mincovníkem". Dokud tam nehodím padesátikorunu tak nesvítím. Místo odečtů by potom distributor dělal "odsypy".
Petr Ševčík
« Odpověď #19 kdy: 19.01.2012, 07:43 »
Problematiku topných kabelů sice neznám, ale nemá třeba výrobce těchto kabelů v "návodu k jejich použití" uvedeny nějaké požadavky na instalaci (třeba ten termostat nebo něco podobného),  které nebyly při instalaci dodrženy?
Ján Garaj
« Odpověď #20 kdy: 19.01.2012, 16:27 »
Aj keď ma pán Schwarz občas dráždi s odkazom na projekt, ale ako vždy, aj v tomto prípade má naozaj pravdu. Co je psáno, to je dáno. A hlavne v elektrike to platí aj trikrát. Ak si myslíte, že by ste sa chceli súdiť, rád sa zapojím.  Ale naozaj treba s pravdou, teda všetkými dokladmi von na svetlo, inak to nemá zmysel, aj ked nádej umiera posledná ale nechcel by som byť hrobárom tej Vašej nádeje.
« Odpověď #21 kdy: 19.01.2012, 16:47 »
Jak prokázat vadného zapojení vypínače řazení 1?
Na montáž topných kabelů Chtěl bych touto cestou požádat kolegy, kteří mají s podobnou reklamavcí zkušenosti o radu jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
Pokud hovoříte o "normálním" vypínači, ten má ovládat pouze osvětlení, viz jeho katalogové listy (jako zátěž je vždy uvedena žárovka)
V případě jiných vypínačů (určených pro všeobecné použití) není zátěž definována.
Chyba je již v použití nevhodného vyp. a to bez ohledu na jeho zapojení.
raj
« Odpověď #22 kdy: 19.01.2012, 17:21 »
Nedalo mi to a zavolal jsem kamarádovi - soudci.
Odpověď - "Smetl bych to ze stolu, za blbost se platí".
Ján Garaj
« Odpověď #23 kdy: 19.01.2012, 17:26 »
Pán Rajmont. Povedali ste kamarátovi, či bol projekt a iné?  Myslím, že bez toho by žiadny sudca nerozhodoval, maximálne tak pri pive ale aj to velmi neverím.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #24 kdy: 19.01.2012, 18:15 »
Mne by zajímalo, jak bylo vyhřívání okapů navrženo (zpracováno projekčně). Kroutím očima
Naše firma se vyhříváním okapů zabývá již více jak 10 let, ale nikdy se neřešilo vyhřívání bez regulace. Je to základní prvek všech vyhřívacích a topných systémů.
Pokud v projektu nebyla regulace řešena, tak je to vada projektu a projektant (nebo kdo toto řešení navrhl)  by se měl zodpovídat, a ne montéři nebo dodavatelská firma, i když jako profesionálové měli na tento nedostatek poukázat. Smutek
PS: Minimálně měla být provedena světelná signalizace zapnutého vyhřívání,  a to standardními systémy, a ne signalizační doutnavkou ve vypínači. To si mohou dovolit pouze laikové.
Jan Alin
« Odpověď #25 kdy: 19.01.2012, 18:30 »
Přidám k těm úvahám ještě jednu. Co když bude mít "signalizační" kontrolka poruchu?  Zlej Na nějaké kontrolce nemůže viset celá funkce zařízení.
Můj názor je, že provedení bylo chybné, kontrola provedení nebyla a pokud má zákazník dobrého právníka tak se škoda hezky rozdělí mezi zůčastněné. Udělat topné kabely bez regulace je zhovadilost a tvůrce by zasloužil větší díl.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
