Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče? (Přečteno 52829 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
- Jakou mám prosím použít tlumivku a kondenzátor k 15W UVC trubici?
- Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
- Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
- Musí být na světla v koupelně přes chránič?
- Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
- Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
- Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
- Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
- Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
- Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
- Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
- Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
- Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
- Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
- Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
- Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
- Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
- Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
- Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
- Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
- Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
- Ako dočasně pripojit lustor?
- Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
- Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
- Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
- Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
- Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
- Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
- Existuje radiovy vypinac schodistak?
- Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
- Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
- Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
- Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?
- K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
- Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
- Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
- Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
- Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
- Mohu takto propojit větrák se světlem?
- Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
- Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
- Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
- Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
- Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
- Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
- Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
- Ako zapojit zavesne svietidlo?
- Jaké zářivky a tlumivky použít?
- Jak zapojit správně elektronický předřadník?
- Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
- Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
- Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
- Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
- Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
- Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
- Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice?
- Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
- Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
- Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
- Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
- Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
- Existuje dvoukolébkový přepínač?
- Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
- Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
- Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
- Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
- Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
- Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
- Čím ovládat stmívání zářivek?
- Vadí úsporným žárovkám stmívače?
- Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
- Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
- Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
- Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
- Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech?
- Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
- Jak zapojit el.předřadník OSRAM 2x18W a 1x18W?
- Jak správně připojit stropní svítidlo?
- Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
- Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav?
- Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
- Kde je na zarovce faze?
- Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
- Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
- Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
- Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
- Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
- Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
- Jak propojit žárovku se zářivkou?
- Co zhasíná světla na chodbě ?
- Jak zapojit podsvětlení schodů?
- Jak připojit další venkovní svítidlo?
- Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
- Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
- Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
- Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
- Může být zapojen ventilator na světlo v koupelně?
- Existuje pohybové čidlo se stmíváním?
- Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
- Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
- Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
- Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
- Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
- Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
- Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
- Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
- Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
- AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
- Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
- Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
- Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
- Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
- Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
- Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
- Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
- Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
- Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
- Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
- Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
- Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
- Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
- Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
- Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
- Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
- Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
- Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
- Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
- Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
- Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
- Mám vest PE vodič na lustr?
- Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
- Jak zapojit více zářivek?
- Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
- Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
- Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
- Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
- Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
- Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
- Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
- Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
- Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
- Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
- Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
- Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
- Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
- Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
- Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
- Sú tieto svietidlá správne zapojené?
- Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
- Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
- Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
- Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
- Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
- Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
- Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
- Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
- Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
- Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
- Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
- Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
- Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
- Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
- Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
- Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
- Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
- Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
- Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
- Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
- Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
- Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
- Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
- Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
- Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
- Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
- Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
- Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
- Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
- Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
- Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
- V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
- Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
- Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
- Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
- Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
- Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
- Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
- Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
- Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
- Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
- Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
- Jak zapojit objímku E27 1352?
- Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
- Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
- Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
- Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
- Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
- Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
- Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
- Co je na zapojení vypínače špatně?
