| | |-+  Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
Autor Téma: Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?  (Přečteno 16261 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 14.01.2012, 16:39 »
Môže projektant naprojektovať prívodný kábel z HDS na stlpe do elektromerovej skrine, ktorý pôjde vzduchom a nie zemou? Starý kábel je tak momentálne spravený. A distribútor požaduje pri rekonštrúkcií umiestniť elektromer do plota. Pri tejto prekladke by sa vymenil aj kábel z HDS za medený. Len neviem či je to dovolené. Stlp je od rodinného domu vzdialený asi 50m, nekrižuje cestu, len dvom susedom by sa musela rozbiť príjazdová cesta, z čoho nie sú práve nadšení.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2012, 18:33 »
Proc by nemohl vest vzduchem? Na vesnicich i v okrajovych castech malych mest naprosto normalni stav.
  Osobne si ale myslim, ze pokud je to mozne (nevim o jakou komunikaci jde),  tak by tomu kabelu bylo v zemi lepe. Dalsi vec je pres ci pozemky to vedeni vede.
PS: Nevim jestli jsem spravne pochopil dotaz, ale opravdu Vam projektant namaloval vedeni vzduchem z medi? Napiste co je to za kabel.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2012, 20:46 »
Proto existuje metoda protlaků, ať již řízených či neřízených
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2012, 21:09 »
Skříň HDS by měla být v těsné blízkosti hranice plotu - nespletl jste se?
Zřejmě to bude RIS - což je v majetku ditributora sítě a způsob připojení do Vaší HDS určuje právě on. Pro něho přípojka končí na pojistkovém spodku HDS a toto financuje distributor. Dále ho to moc nezajímá, kromě splnění připojovacích podmínek a zapojení elektroměru.  angel
Proto nemůžete mít svoji skříň HDS o dva sousedy vedle a přes jejich pozemek táhnout svůj kabel do el. měr. pilíře.   zle
/ jsem zvědav, jak by bylo zřízeno z Vašeho podnětu věcné břemeno/
Způsob připojení z HDS do elektroměrovéh o rozvaděče je záležitost projektanta, kterého si seženete a zaplatíte.  Mrknutí
Juraj Hámorský
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2012, 21:54 »
Terajšia situácia je takáto: Nedaleko domu je stlp a na nom sú HDS (niekoľko, aj pre susedov). Odtiaľ ide vzduchom kabel, ktorý končí na streche domu. Cez ostatné pozemky ide len okrajovo. Kopať to bude problém, už kvoli spomíneným cestám a tiež kvoli plynovému potrubiu, ktoré síce je zakreslené dostatočné ďaleko, ale asi tak ďaleko je od skutočnosti. Majiteľ si spomína, že to kopali počernejší občania a ako sa im chcelo, teda to kopanie by bolo komplikovanejs ie. Projektanta zháňame ale som sa chcel oboznamiť aj s inou variantou uloženia kábla.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
