| | |-+  Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
Autor Téma: Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?  (Přečteno 13030 krát)
Martin H.
« kdy: 14.12.2011, 23:15 »
Nerozumiem tomuto textu:
"Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberateľa uvedené v Zmluve voči zúčtovateľovi odchýlok"
Viete mi vysvetliť, aké odchýlky, aká zodpovednosť a aký zúčtovateľ je tu spomínaný?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2011, 09:04 »
Je to celkem obsažný výklad, který si můžete vygůglovat. V kostce ale znamená pojem odchylka to, že Vy si sjednáte nějaký odběr elektrické energie a neřešíte jestli budete doma dnes péct maso a prát nebo pouze svítit. Je to o tom, že odběr není rovnoměrný.  To je pro výrobce špatné, protože celá siť se nedá regulovat jednoduše jako otáčky vysavače.
Obchodník s elektřinou má podle jeho síly učité statusy:
Buďto je to tzv. subjekt zúčtování a sám hradí náklady na odchylku / ti silnější / a nebo obchoduje v tzv. režimu přenesené odpovědnosti za odchylku, kdy za něj tuto povinnost opět převezme nějaký subjekt zúčtování. To jsou v drtivé většině ty s.r.o. co chodí po domech...
U obchodu s elektřinou jsou veškeré obchody smlouvány a vyhodnocovány hodinově. Pokud nedodržíte sjednanou hodnotu odběru, jste v odchylce. Ta může být kladné nebo záporná. A za to se platí. Jsou to pro obchodníka dodatečné náklady. Toto celé m.j. obstarává operátor trhu s elektřinou.
Ján Pitoňák
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2011, 22:05 »
Odchýlku v podstate vysvetlil kolega Rozmahel. Uvedomte si že elektrina je tovar, ktorý sa v podstate nedá skladovať. To čo sa v danom okamžiku vyrobí, musí sa zároveň niekde spotrebovať. Výrobca musí teda vedieť, koľko elektriny má v danom čase vyrobiť. Vy ako odberateľ by ste si mal vždy objednať iba toľko elektriny, koľko v danom čase spotrebujete. Toto však nie je reálne, preto spôsobujete tzv. odchýlku, za ktorú by ste mal byť zodpovedný, a mal by ste za ňu platiť. Odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Aby ste však nemusel túto odchýlku riešiť, prevezme za ňu zodpovednosť váš dodávateľ elektriny. Ten ju môže zase preniesť na iný subjekt. Vy potom za túto zodpovednosť platíte vo faktúre za elektrinu.
Je predsa logické, že lepšie dokáže ustrážiť odchýlku subjekt, ktorý ju prevezme za niekoľko stotisíc odberateľov a môže si robiť určité predikcie odberu.
A prečo je potrebné odchýlku zúčtovávať a platiť za ňu? Pretože na je vyrovnanie sú potrebné tzv. podporné služby, ktoré sú veľmi drahé. Sú to napr. zdroje, ktoré sú pripravené vždy v nejakom krátkom čase nabehnúť, ak je to potrebné, alebo aj odbery, ktoré vedia v potrebnom  čase odobrať toľko elektriny, aký je jej prebytok.
Zúčtovateľom odchýlok je operátor trhu z elektrinou. Pozrite si:  http://www.ote-cr.cz/
OTE ju účtuje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou.
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
