| | |-+  Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
Autor Téma: Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?  (Přečteno 27223 krát)
František Skřepský
« kdy: 13.12.2011, 22:37 »
Bohužel se moc v el. nevyznám a tak jen dodávám informační štítek. Pokud motor půjde připojit, tak jaký styl zapojení bude možný?
* ++++++++++++.jpg (888.68 KB, 2615x1266 - prohlédnuto 3691 krát.)
Patrik Augustin
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2011, 08:19 »
Spouštění motoru přes motorový spouštěč např OEZ.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2011, 08:51 »
Motor je výkonný, to bude obrovská pila. Zapojení by mělo být z bezpečnostních důvodů pomocí stykačové kombinace s automatickým přepnutím hvězda - trojúhelník.
Jan Hrádek
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2011, 10:26 »
zbytečně velkej motor, na slušnou cirkulárku vám stačí 4-5 kW, budete mít problém to rozjet, pokud to máte doma a jistič u hodin B25.  Neřeknu
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2011, 12:28 »
Pokud je tam 25A/B, tak vůbec nerozjede, jen malinko pohne rotorem a tradááá je venku.... angel
Záběrový proud 15kW motoru nakrátko je cca 50A.  zle
Pokud jsou v pojistkové skříni hřebíky, tak to ten jistič asi nepřežije.
Majitel vyhoří a začne od píky....
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2011, 14:08 »
11kW/15HP. Motory 15kW s rozběhem jsme dávali na hranolovou pilu. Jeden poháněl dva kotouče 700mm. To byl jiný cvrkot, než malá cirkule za stodolou. Úsměv
František Skřepský
« Odpověď #6 kdy: 14.12.2011, 19:42 »
Ten motor jsem dostal tak jsem jej chtěl využít. Jeden elektrikář mě radil aby se to zapojilo přes hvězdu a startovalo se to přes přepínač hvězda - trojúhelník. Doufám že jsem jej dobře citoval.
Jura7
« Odpověď #7 kdy: 14.12.2011, 20:05 »
Jestli vám to radil elektrikář, tak ten vám to musel říct trochu jinak a kousek vám toho uteklo. Motor se musí zapojit do Y/D jinak takového macka nerozběhnete. Přepínač bych také nadával, bezpečnější je stykačové zapojení. (vačkový spínač zůstane po závadě nabo poruše stále zapnutý a neštěstí je tady) A jak už tady psali, budete mít problém s jističem. Motor při rozběhu má 6-8 x větší proudovou zátěž.
« Odpověď #8 kdy: 14.12.2011, 21:52 »
Možná by to fungovaj mohlo. Ten motor si vezme balík při jmenovitém zatížení, což nemá. Musí rozhýbat hmotnost vlastního rotoru plus pilu a převody. Manuálního přepínače bych se taky nebál, chce to cvik. Jestli máte na to čas a chuť, za pokus (skoro) nic nedáte.
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2011, 08:00 »
Na vyzkoušení přepínač Y/D může být, v konstrukci pily bych pak použil ty stykače a hřibové vypínací tlačítko.
František Skřepský
« Odpověď #10 kdy: 16.12.2011, 23:37 »
Tak když tak koukám,  že jsem se upíchl do (pro mne ) složití situace, tak to vyřeším tak, ře daný motor vyměním u známého za jiný. 7,5 kW. Ale díky všem za nápady.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #11 kdy: 17.12.2011, 08:02 »
I těch 7,5 kW mně připadá na běžnou cirkulárku doma na řezání palivového dříví nebo drobné truhlářské práce moc. Když to zapnete, bude z elektroměru větrák. Pokud máte ostrou pilu, nepotřebujete silný motor.
« Odpověď #12 kdy: 17.12.2011, 09:24 »
Dříve, když se dělaly cirkulárky běžně doma, tak se počítal 1k (přibl. 750W) na 10 cm průměru pily. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že to plně stačí, mám pilu 3kW (4k) a kotouč 35 až 40 cm a pokud je ostrý, není problém ani s tvrdým nebo sukatým dřevem tl. 16 cm.
tomáš buřival
« Odpověď #13 kdy: 17.12.2011, 12:46 »
Mám  cirkulárku 4kW a jistič B16A, kotouče 600mm (obyčejné bez řezných  plátku) a pro domácí využití naprosto dostačuje. Na kolíbce řežu běžně smrk, jasan do 25 cm průměru, na stole to bez problémů rozřezává 5,5cm silné fošny podél. Pětimetrové, jednu za druhou....   Zapojeno s manuálním přepínačem hvězda - trojúhelník (cca 800Kč),  přímý rozběh jistič samozřejmě nezvládne. Stykačová kombinace by samozřejmě byla lepší, zejména kvůli možnosti zapojení stop tlačítka, ale je potřeba počítat s vyšší cenou. Kdyby vás zajímaly přesné parametry motoru a rozměry řemenic dejte vědět.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
