| | |-+  Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
Autor Téma: Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?  (Přečteno 50841 krát)
« Odpověď #36 kdy: 25.12.2011, 18:27 »
Zemnicí svorka ZSA 16
Dokonalý styk s
 pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce.
Největší hustota proudu prochází mezi  částmi k sobě nejvíc přitlačenými, což jsou vzhledem k ploše čtyři nožky vlasní svorky a potrubím.
Z tohoto pohledu může být obepínací páska třebas "textilní" - jde jen o to, aby měla takové mech. vlastnosti, které vlastní těleso svorky co nejvíce přitlačí k rouře.
Marcel Čelín
« Odpověď #37 kdy: 25.12.2011, 19:30 »
Jak to tedy vidíte mám li předpisem zakázán přímý styk cu s pozinkovaným materiálem?
« Odpověď #38 kdy: 25.12.2011, 19:43 »
Vidím to Vánočně a radostně, prostě použiji jak pásek tak svorku z nerezu-pokud se nemýlím vyrábí OBO. Úsměv
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
