| | |-+  Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
Autor Téma: Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?  (Přečteno 15024 krát)
Roman-W
« kdy: 11.12.2011, 19:52 »
Předem řikám že mě to zajímá a prohlašuji že jsem nepřekopl žádný kabel   Mrknutí
Obrazek co jsem našel na internetu viz příloha je sice k pobavení místního
 osazenstva ale jak se vlastně správně postupuje?
Nahradí se celé vedení nebo propojky?
Jak vlastně vypadá taková oprava?
* snimek002.jpg (425.87 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 1827 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2011, 20:53 »
1) Instalace krabic, opatrně vysekat kabely a napojit wagovkama v krabicích. Toto je asi nějaký sklep, tak by to moc nestrašilo.
2) Smršťovací pájecí svorky. Je to piplačka, je to drahé, ale dá se to krásně schovat.
Nakopat zedníky a vzduchaře do ... (to v obou případech).
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2011, 22:38 »
 Třebas je to alespoň pokopalo.
K opravě: Kol.Svejkovský popsal obě možné varianty. Já jen upřesním, že se dají použít i lisovací dutinky a ty přefouknout smšťovkou.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2011, 07:10 »
a je ještě otázkou od čeho je ta trubka, jestli třeba nevede někam ven, na střechu,...
Někdo se s tím počítá, někdo to tam prostě narve a je mu jedno, jestli třeba nevytvoří "vodivou cestu pro blesk"...
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2011, 07:43 »
Clovek od vzduchotechnik y by povedal: "Hlavne ze to taha".. skoda ze ostatni remeselnici nevidia veci v suvislostiach
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2011, 08:25 »
Na stavbe by mal vždy byť jeden platený za rozmýšľanie.
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2011, 08:49 »
Poznam par slusnych firiem aj od vzduchu aj od vody, ktori pred tym ako nieco prevrtaju, vysekaju sa poradia, pripadne chcu vediet, kadial ide vedenia a podobne... a mam skusenost aj s firmou(bohuzial sa s nou casto stretavam),  kde sa to riesi stylom "Ja tu idem dat trubku, mna nejaka elektrika nezaujima"...
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
