| | |-+  Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
Autor Téma: Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?  (Přečteno 35557 krát)
« Odpověď #18 kdy: 11.12.2011, 20:59 »
To napětí mě napadlo srážet 2 odporama a dioda propouští napětí jenom v propustnym směru takže srážim nákejch 110v rezistorem
Srážíte 163V, na to nezapomeňte. Uf <> Umax.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 11.12.2011, 21:05 »
...dioda propouští napětí jenom v propustnym směru...
A do katalogu jste se na max. dovolené napětí v závěrném směru díval?  zed
Jan Nivák
« Odpověď #20 kdy: 11.12.2011, 21:21 »
To mě nenapadlo díky. Ještě před tu LED diodu připojím usměrnovací diodu a do led půjde už jen kladné napětí
« Odpověď #21 kdy: 11.12.2011, 22:06 »
Přesně tak.
Na odporu M1 je při 230V ztráta něco přes 0,5W, pokud vložíte do obvodu diodu, je výkonová ztráta poloviční. (nesrážíte to ze "zmenšeného napětí",  to je pořád 230V ef. ale výkon se odebírá po poloviční dobu a tak je průměrný výkon poloviční) V uzavřeném prostoru to pořád "topí",  pokud složíte odpor M1 ze 2 ks 50 kOhmů (asi neseženete, v řadě E12 je hodnota 47 nebo 56),  výkonová ztráta se nezmění, ale rozloží se na 2 kusy, které ji snáze vyzáří do prostoru, ale vnitřní prostor to bude vytápět stejně.
Martin H.
« Odpověď #22 kdy: 11.12.2011, 22:46 »
Vypínač 7 s tlejivkou (doutnavkou) je bežný výrobok. Neviem, či chcete LEDku kvôli inej farbe alebo z akého dôvodu.
Problém so stratovým teplom by riešil kondenzátor. Prieraz v závernom smere sa dá ošetriť viacerými spôsobmi a aj blikanie sa dá vyhladiť, ale veľa miesta na ďalšie súčiastky asi k dispozícii nie je.
« Odpověď #23 kdy: 11.12.2011, 22:53 »
Problém so stratovým teplom by riešil kondenzátor. ...
Ano.
Ale LED dioda je tam potom "mezi životem a smrtí".
Napětí na kondenzátoru se mění podle napětí sítě (s nějakým zpožděním...).
Při zapnutí vypínače se obvod "kontrolky" vyzkratuje. A pokud je v tom okamžiku kondenzátor nabitý, tak se vybije do diody. Je to krátká špička, ale dost velká a je otázkou kolik takových špiček dioda vydrží...
Martin H.
« Odpověď #24 kdy: 11.12.2011, 23:13 »
Ano.
Samozrejme som myslel kondenzátor naviac k odporu, ktorý by potom bol rádovo menší. Ale priznám sa, že som nepozeral do katalógu, akú špičku vydrží typická LED-ka.
Je tiež dobrým zvykom dávať veľký vybíjací odpor paralelne ku kondenzátoru, aby sa vybil na bezpečné napätie v čase potrebnom na rozobratia vypínača.
Petr M
« Odpověď #25 kdy: 12.12.2011, 15:32 »
Do vypínače jsem vyvrtal díru o průměru diody (v mém případě 5mm) do které jsem pak diodu usadil.
Jakou izolační pevnost má ta LEDka? Nezapomeňte to udělat někde nad radiátorem u WC nebo koupelny, kde mívá člověk mokrý ruce. Ať má hrobník taky nějaký kšeft...
Zenerka antiparalelně k LEDce. Vjedné půlvlně chrání LEDKu proti průrazu v závěrným směru, v druhým proti přepěťovým špičkám...
Efekt "nábojové pumpy" fakt krásný.
Největší nevýjhoda LED se tím ale neodstraní  Smutek Ale kdo chce kam...
Fuk Tomáš
« Odpověď #26 kdy: 12.12.2011, 16:28 »
Já,  když už jsem takovou opičárnu dělal, jsem umístil LEDku až za kryt vypínače.
Do krytu vypínače jsem vyvrtal dírku, zvenčí ji přelepil lepicí páskou a dírku zakápnul bezbarvým epoxidem. Po vytvrdnutí jsem lepicí pásku odstranil (svůj účel, aby zakápnutí přesně lícovalo s krytem, už splnila) a naopak z vnitřní strany jsem dírku ještě přelepil bezpečnostní fólií na sklo tl. 0,3 mm. Izolační pevnost cca 50 kV  Smích
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
