| | |-+  Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Autor Téma: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?  (Přečteno 25855 krát)
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 02.12.2011, 13:23 »
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2011, 14:36 »
Nedebatujte s RT a dodržte projekt.  Mrknutí   Zlej
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2011, 14:57 »
TO: Ondra
Pode ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3,  kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2  nejméně 140A a nejvíce 160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod.. Úsměv
* 33 2000-5-523 ed2 AYKY 4x70.JPG (152.22 KB, 1222x1134 - prohlédnuto 10008 krát.)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2011, 18:51 »
Dobře to ukazuje Sichr, včetně možných kombinací.
* ayky_4x70.doc (251 KB - staženo 397 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2011, 21:00 »
Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2011, 21:11 »
...Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m....
Chápu to jako stávající obvod, který se možná použije na nový účel. Je třeba vyhodnotit o co se jedná a případně vyznačit do stávající dokumentace. 69kVA už je dosti slušná jalovina. V případě individuální kompenzace se kabel může významně odlehčit...
Tomáš.Ondra
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 14:50 »
Děkuji za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A.  Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab),  ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2011, 15:26 »
A jaký má stroj hlavní jistič? Bude se kabel jistit proti přetížení nebo proti zkratu?
revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Tomáš.Ondra
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2011, 06:50 »
Stroj jako takový pravděpodoně hlavní jištění nemá, předpokládám pouze jištění jednotlivých prvků stroje.
František Janeček
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2011, 10:29 »
Sakra, to je nějaký divný stroj. Jsem v rozpacích
« Odpověď #10 kdy: 06.12.2011, 11:38 »
Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě.
František Janeček
« Odpověď #11 kdy: 06.12.2011, 12:34 »
Netvrdím, že musí mít stroj hlavní jistič ale v případě, že ho má, může plnit i funkci hlavního vypinače, v kombinaci s podpěťovou spouští zamezí znovurozeběhnu tí některých pohonů po výpadku a opětovném zapnutí a v neposlední řadě zrovna v tomto případě mohu nastavit tepelnou spoušť na proud jistící přívodní kabel proti přetížení a na začátku kabelu mohu klidně jistit třeba těch 200A proti zkratu. Smích
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
« Odpověď #12 kdy: 06.12.2011, 14:32 »
Jak píše kolega Janeček, lepší je jištění proti zkratu.
Myslím si že ten kabel také nebude stačit na 69 kVA to bude chtít takových 200 A aby nedocházelo k výpadkům při rozběhu. Při rozběhu Y/D by mohlo stačit jištění 125 A. Ale píšete že je tam 132 A. Pojistky jsou v řadě 125 A  a potom 160 A. Jedině snad nějaký jistič přímo na 150 A na které jste omezen kabelem 4x70 na lávce a nesmí být žádný souběh dalších kabelů. Ten jistič by mohl být jako hl. vypínač na stroji.
www.jse-el.cz
Tomáš.Ondra
« Odpověď #13 kdy: 06.12.2011, 15:27 »
Problém vyřešen, rt někdo řekl, že příkon stroje představuje jeden velký motor. V reálu je jich tam 10, po 4kW a s FM. Myslím, že pojistky 125A ten rozjezd udrží, Sichr tvrdil že na 10s si mohu dovolit snad 350A.
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
