| | |-+  Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
Autor Téma: Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?  (Přečteno 40795 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #36 kdy: 15.11.2011, 19:39 »
Kto chce poznat vysledky pouzitia tlmiviek, ten si ichmusi zakupit domov na vlastne naklady. Alternativu s tlmivkami pre SPD som zistoval uz davno. pytal som sa na to aj p. Belana,ktory sa tym kedysi zaoberal. Problemje v vo fakte, ze vsetci vieme,ze by to malo fungovat, ale nik to neskusal. Ked so to chcel vyskusat u jedneho zakaznika, tak cena tlmiviek ho velmi rychlo odradila. Hoci saa mu podarilo na zaklade nedodrzania selektivity ziskatchar. C, nic tym neziskal. Skraty mu aj tak nadalej vyhadzuju hlavny istic v el. rozv. (Teraz C25A).
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #37 kdy: 15.11.2011, 21:38 »
Ako sa tak pozerám na svoj predchádzajúci príspevok, písať cez mobil s dotykovou obrazovkou nie je moc dobrý nápad. :-)
But I am :-)
Ján Pitoňák
« Odpověď #38 kdy: 15.11.2011, 22:05 »
Ak si dám žiadosť zmeniť charakteristik u z B na C, distribútor to zamietne - s akým odôvodnením? Ak mi následne schváli navýšenie z B25 na B40, akýkoľvek argument o nedostatočnom dimenzovaní siete pre istič C25 tým padá. S dvomi takýmito rozhodnutiami v ruke by správanie sa distribútora bolo možné napadnúť za zneužívanie monopolného postavenia.
Uvedomte si aké poklesy napätia a flikre v sieti s nedostatočným skratovým výkonom spôsobuje napr. taká zváračka. Aj časté zapínanie asynchr. motorov spôsobí hlboké poklesy napätia. Distribútor má argumentov dosť. Často sa stáva, že ani navýšenie z B25 na B40 nie je možné.
Ono to postavenie distribútorov prestáva byť monopolné, a - aspoň na Slovensku - sú momentálne distibútori schopní odberateľom vliezť do z...u, aby si ich udržali. Takže by mohli byť ústupčivejší aj čo sa týka charakteristik y C pre hlavný istič. Ale to je asi iba moje zbožné prianie, aspoň zatiaľ.
Nemáte to trochu pomýlené? Distribútor stále ostáva prirodzeným monopolom, a nikomu nemusí nemusí liezť tam kam si vy myslíte. Nemýlite si to z obchodníkom? Ten však s hlavným ističom nemá nič spoločné.
Jan Kelbich
« Odpověď #39 kdy: 15.11.2011, 22:41 »
Ono ale šlo o to, že pokud odsouhlasí navíšení na B40, tak tím právě umožní provoz těch spotřebičů, které předtím znemožnil zamítnutím té C25 ...
Fuk Tomáš
« Odpověď #40 kdy: 15.11.2011, 22:47 »
Ono ale šlo o to, že pokud odsouhlasí navýšení na B40, tak tím právě umožní provoz těch spotřebičů, které předtím znemožnil zamítnutím té C25 ...
Jenže rozdíl je právě v tom, že tím současně získá zdroj příjmů, ze kterých financuje údržbu a rozvoj distribuční sítě.
« Odpověď #41 kdy: 15.11.2011, 22:54 »
Impedance v AC obvodu zmenší impedanci smyčky.
Nepopletl jste to trochu?
Změna B25A za C25A versus změna B25A za B40A z pohledu rozvodného závodu: Proč by povolovali změnu charakteristik y jističe, když za to nic nemají a nemají žádnou zákonnou páku jak ze zákazníka něco vytáhnout. Kdežto změna hodnoty jističe jim v třífázovém připojení za rozdíl 15A přinese 7.500,- Kč na což mají zákonný nárok.
Petr M
« Odpověď #42 kdy: 16.11.2011, 12:40 »
Popletl, d9ky za opravu
IM
« Odpověď #43 kdy: 16.11.2011, 13:22 »
Ja by som chcel výsledky merania, že taká a taká tlumivka zaradená medzi ističe X a Y zlepší skratovú odolnosť o toľko a o toľko.
Zmenší zkratový proud v obvodu, dle té přidané impedance. Zkratová odolnost (i když to není exaktní pojem) je vlastnost jističe, která je daná z výroby a uvedená v katalogu.
Jozef BABJAK
« Odpověď #44 kdy: 16.11.2011, 14:02 »
Zmenší zkratový proud v obvodu, dle té přidané impedance. Zkratová odolnost ...
To som zbabral, samozrejme som myslel selektivitu.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
