| | |-+  Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
Autor Téma: Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?  (Přečteno 32086 krát)
Vita145
« kdy: 09.11.2011, 19:42 »
Moderátor: Řekl bych "opakované téma".
V domku  a na brance mám instalován dveřní domácí telefon - domovní zvonek - Intercom typ KW-NEW, obousměrná komunikace, propojeno kabelem. Pokud jej napájím 3mi tužkovými články /uvnitř bytu v telefonu, napájení na brance z téhož zdroje/,  je vše OK. Jakmile použiji jednoduchý síťový zdroj, objeví se ve sluchátku značný brum, přes který není téměř slyšet hovor.
Prosím o radu,zda problém vyřeší odfiltrování napájecího zdroje, buď zvýšením kapacity filtračního kondenzátoru nebo popř. filtračním členem.
Khun Václav
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2011, 20:32 »
Zkoušel jste si proměřit Greatzův můstek? Zda-li není nějaká dioda proražená? V tom případě by se jednalo o jednocestné usměrnění, to by mohlo být nedostatečně vyhlazeno, a dělat ve sluchátku rušivý zvuk. Ano, zvýšení kapacity by problém mohlo odstranit nebo důkladně omezit.
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2011, 21:16 »
Vyrábíte si ten zdroj sám? Matně si vzpomínám, že jsem to u zdrojů pro tranzistorové přijímače (můstkové usměrnění) řešil použitím keramických kondenzátorů zapojených mezi jeden vývod střídavého napětí a plus, a druhý vývod střídavého napětí a mínus. Kapacita cca 33 nF (nanoFaradů). Dále mezi střídavé výstupy z trafa kondenzátor cca 100 nF, a dalších 100 nF mezi plus a mínus. Stabilizace napětí neměla na brum žádný kladný vliv.
Jako další variantu bych nevylučoval jednocestné usměrnění vyfiltrované elektrolytický m kondenzátorem, řádově 500 mikrofaradů, a případně ještě k němu paralelně keramický kondenzátor cca 100 nF.
Stabilizace napětí je v některých případech zbytečná, až škodlivá.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2011, 21:51 »
Jednoznačně jde o síťový brum 50Hz, nebo 100Hz. Ten může vznikat buď jak psali kolegové, tedy nedostatečně vyhlazeným napětím, ale častěji jde o brum vzniklým spínáním usměrňovacích diod, nebo tzv. vyschlým kondenzátorem. Zkuste
a) zvýšit kapacitu filtračního kondenzátoru, nebo jej zkontrolovat (pokud je v horní části vypouklý, jako zkažený jogurt, nebo nafouklý celkově, vyměňte jej. Vyschlý kondenzátor neplní svou funkci, má velký ESR - ekvivalentní sériový odpor a nemůže z principu filtrovat. Máte li tam kapacitu např. 500mikroF, dejte klidně 1000mikroF, ale na stejné, nebo vyšší napětí,
b) ke každé usměrňovací diodě připojte paralelně keramický kondenzátor 100nF/50V nebo na vyšší napětí, které zamezí průchodu střídavého napětí v době přechodu diody do nevodivého stavu.
c) síťový brum může ale pronikat do zařízení i nevhodně připojeným zemním spojem. V každém případě zkontrolujte zdroj. Neměl by od mínusového pólu diod vést více než jeden zemní spoj do Vašeho zařízení, tedy v žádném případě více spojů, různými cestami tak, aby tvořili jakousi anténu, smyčku apod. apod. Začněte od konce, neboť vytvoření zemní smyčky je dle mých zkušeností nejčastější příčinou pronikání brumu do zařízení.
d) samozřejmostí je kontrola diodového můstku, jak psal kolega Vilfein, postačí multimetrem
TO Zdenek2752: Kdy je stabilizace napětí škodlivá? Zbytečná, nákladná, bezdůvodná - Ano. Ale škodlivá?
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2011, 06:12 »
A co použít originální zdroj, místo "jednoduchého síťového"?
Příjde mi, že se zcela zbytečně plácá energií tam, kde to není potřeba.  Jestli je rozdíl v ceně například 500Kč, a vy jste tomu testování už 1h věnoval, pak psal sem na internet a možná hledal i další odkazy, tak se to už nevyplácí. Každá cesta pro součásky a čas tomu věnovaný, je neúměrně drahý. Jediná cesta pro správný zdroj, je po problému a mám více času na rodinu.
Vita145
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2011, 21:34 »
Díky za názory a snahu všech.
Podotýkám, že se nejedná o zdroj vlastní výroby, ale tzv. zásuvkový zdroj, který je používán pro napájení např. mobilů, routerů, wifin apod. /kabel výst. napětí je opatřen jackem/. Tyto zdroje jsem vyzkoušel dva, ale problém přetrvával. Nejspíš zkusím vyfiltrovat výstup kondenzátorem.
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2011, 22:52 »
Tak, a je to jasný. On takový router interně používá 3.3V pro většinu obvodů, 2,5V pro DDR RAM a 1,2 až 1,8V pro procesor. Maximálně ještě 5V pro USB a PA. To vše se dělá z 5V. Používají se na to speciální obvodz, kde je třeba pět buck konvertorů v jednom pouzdře. A teď si představte, že máte projít zkušebnou, stlačit cenu a ještě být kompatibilní s jiným zdrojem jiné firmy. Filtr v zařízení být musí, zdroj na 250kHz by udělal z přívodního kabelu vysílačku. Zvlnění na 50Hz zdroj vyrovná a filtrace by vyžadovala velký kondíky a velký tlumivky za moc peněz. A tím spíš se výrobce vybodne na filtr ve zdroji, byla by to duplicita a 50Hz svítit může...
Pro analogový audio ale takový ydroj nevyhoví a dodělání filtru je duchřina, kde rozhoduje i pořadí součástek na jednom spoji. Párkrát už jsem zažil, že LC filtr situaci ještě zhoršil a polovodiče ve stabilizátor se chovaly jako demodulátor DV  zle Pokud nemáte zkušenosti a minimálně osciloskop s FFT, můžete být nemile překvapen.
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2011, 23:17 »
Škodlivá asi nebude ten nejsprávnější výraz.
Ale různá podobná zařízení mají v klidu minimální odběr a občas krátkodobě výrazně vyšší.
Výrobci se tomu nějak přizpůsobí, udělají zdroj, který je odolný proti zkratu, který je krátkodobě přitížitelný,...
Pokud by byla použita stabilizace, při dimenzování na delší provoz s větším zatížením by to vyšlo velké, dražší,...
A při demenzování na malé zatížení a jen krátkodobé zvýšení odběru (zvonění, otevírání dveří,...) by se při nějaké drobné chybičce stabilizátor "poměrně rychle uvařil"
Musíme rozvod považovat z jistého pohledu za "LW anténu" (long wire, dlouhý drát)
Do toho se indukuje vše kolem nás.
Tím, že vedou dva vodiče vedle sebe, indukuje se do nich prakticky totéž a když zapojíme hovorovou soupravu "mezi oba vodiče",  dostane se nám na vstup rozdíl obou indukovaných napětí, který by měl být minimální.
Pokud ale vznikne nějaká nerovnováha, třeba tím, že je jeden z vodičů spojen se zdrojem, který má velkou kapacitu (nebo dokonce přímé spojení) na zem, je to celkem běžný jev, že to "pochytá včechen bordel z okolí".
Pokud jde o použití kondenzátorů s kapacitou řádově v desítkách až stovkách nF u diod, to je problematika spíše pro napájení rozhlasového přijímače na rozsazích KV, SV a DV, tady bych nečekal, že to pomůže.
Zdenek2752
« Odpověď #8 kdy: 11.11.2011, 06:43 »
K té škodlivosti: To jsem napsal jako zkušenost s napájením anténního kanálového zesilovače na 37. kanálu (příjem Bratislavy v Brně). Původní zdroj stabilizovaný MAA 723. Obraz nic moc. Potom zdroj s jednocestným usměrněním, bez stabilizace. Obraz OK.
« Odpověď #9 kdy: 11.11.2011, 09:30 »
Stabilizátor "723" byl na dobu vzniku špičkový obvod. Ale měl jistá omezení. Například dokázal "pochytat" různá elektromagneti cká pole, která dokázala rozházet funkci regulační smyčky.
Např. při napájení radiostanice je třeba věnovat pozornost omezení šíření signálu po napájení, odstínění především vstupů IO, jinak dojde při zaklíčování ke změně napětí,...
Ale to by u "telefonu se zvonkem a magnetickým zámkem" hrozit nemělo...
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 11.11.2011, 10:13 »
Stabilizace škodí tím, že
1) Lineární stabilizace má malou účinnost, takže rozhodně uškodí peněžence.
2) Stabilizátor je v principu regulační obvod se zpětnou vazbou. Má tendenci kmitat a tím produkovat binec, pokud je špatně navržený a zatlumený.
3) Jako správný regulátor má nějakou dobu reakce. "Normální" stabilizátor z rodiny 78xx namá šanci pochytat VF rušení.
Je pravda, že třeba pro WiFi, GSM, A/D převodníky s vysokým rozlišením nebo audio se používá filtrace stabilizátorem, ale ten má úbytek třeba jenom 0,3V a frekvenční pásmo nad 20MHz - součástka, kterou na pultě bastlshopu nekoupíte a doma pro něj desku fixou nenakreslíte.. .
« Odpověď #11 kdy: 12.11.2011, 08:22 »
Stabilizátory řady 78.. a 723 plní svoji funkci velmi dobře za předpokladu, že jsou použity k odrušení zákmitů výrobcem předepsané keramické a tantalové kondenzátory, správně navržené DPS a co nejkratší vývody součástek. Zapojení typu vrabčí hnízdo v tomto případě má vlastnosti těžko definovatelné a bývá velmi nestabilní.
Při použití těchto obvodů v napájení domácích telefonů by mělo dojít k odstranění brumu v hovorové cestě, je ovšem třeba dát pozor na napěťové špičky, které produkuje elektromagnet zámku. Ty je třeba důsledně odstranit a to ve všech případech, při napájení stejnosměrném stačí správně pólovaná paralelní dioda (k zachycení špiček opačné polarity) při napájení střídavém, pokud je ze stejného vinutí napájecího transformátork u napájena také část se stabilizátorem, je třeba použít zenerovu diodu na výstupu usměrňovacího můstku s takovým napětím, aby se při běžném provozu neuplatňovala, ale zachytávala vzniklé špičky při použití zámku. Teprve za tímto obvodem pak zapojit vyhlazovací kondenzátor a stabilizátor.
Také lze ke stabilizaci použít jednoduchý obvod se sériovým tranzistorem v jehož přes odpor napájené bázi je zenerova dioda a kondenzátor. Tento obvod má sice menší činitel stabilizace (což by pro DT nemělo vůbec vadit),  je však poměrně odolný proti zákmitům a brum odstraní velice spolehlivě.
« Odpověď #12 kdy: 12.11.2011, 19:12 »
A není lepší zůstat u těch baterií?
Řekl bych, že coby filtr a stabilizátor vůči síťovému napětí jde o nepřekonatelno u záležitost.
Václav Pešek
« Odpověď #13 kdy: 12.11.2011, 23:03 »
ono věci na betrie jsou často zdrojem problémů - hlavně kvůli bateriím
záleží taky, jak dlouho mu to na ně vydrží a jakou kvalitu baterií to vyžaduje....
nicméně zdroj bych zkusil odrušit nějakým větším elektrolytický m kondenzátorem okolo 1mF a zkusil, pokud to nebude stačit, dál bych nevymýšlel vymyšlené a obstaral vyhovují originální zdroj. Výrobce toho komunikátoru by jej snad měl nabizet jako příslušenství.
CNC mechanik - §6
Václav Pešek
« Odpověď #14 kdy: 12.11.2011, 23:06 »
Václav3: stabilizátory7 8xx nejsou špatné, pokud člověk potřebuje poměrně přesně hlídat napětí, třeba kvůli poškození zařízení přepětím, ale vyhlazení tam není nijak závazně garantováno, a je dost dobře možné, že ten síťový zdroj jej již obsahuje.. (byť třeba jen  78L05 jako zpětnou vazbu spínaného zdroje)
CNC mechanik - §6
« Odpověď #15 kdy: 13.11.2011, 00:30 »
Nesetkal jsem se za mnoho let s problémem, že by při použití třívývodového stabilizátoru pro napájení nízkofrekvenčn ích obvodů pronikal přes napájení do cesty signálu brum. Vyjímkou jsou již zde popsané radiopřijímače s pásmy SV, DV a KV  (čili amplitudová modulace) kolegou Schwarzem, tam dochází k rušení spínací činností diod v usměrňovači a je třeba je přemostit kondezátory keramickými nebo svitkovými v řádu několika nF (mně se osvědčila hodnota 2n2),  hodnoty kolem 100nF zavádí zbytečně velkou střídavou složku do usměrňovaného proudu a musí se následně filtrovat.
Jinak pro ty, kteří nevěří polovodičovým stabilizátorům všeho druhu mohu doporučit použití pasivního filtru s kombinací odporů a kondenzátorů, případně lze být ještě důkladnější a odpor ve filtru nahradit tlumivkou
« Odpověď #16 kdy: 13.11.2011, 20:49 »
To Václav 3.
Škoda, že nejste registrován, za váš výjmečný všeobecný přehled byste byl na portále jistě jeden z top.
Takže alespoň bod pomyslně. Palec vzhůru
Petr Doležal
« Odpověď #17 kdy: 13.11.2011, 20:58 »
Ode mne 2.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.
