Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL (Přečteno 75799 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Existuje silový konektor na 230V?
- Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
- LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
- PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
- OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
- Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
- LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
- Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
- PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
- Máte tip na konektor pro ovládání?
- OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
- Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
- Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
- Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
- PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
- Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
- Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
- Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
- PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
- LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
- PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
- PHOENIX C: Instalační systém QPD.
- O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
- Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
- PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
- Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
- LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
- PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
- Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
- Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
- Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
- Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
- LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
- FAME systém zkušebních konektorů
- Průmyslové konektory ST
- Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
- Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
- Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
- Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
- EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
- Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
- Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
- Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
- Napájecí konektory od Murrelektronik
- Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
- Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
- Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
- Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
- Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy?
- 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
- Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
- Prý "čokoláda" neprojde revizí?
- Co říkáte na použití čokolády ?
- Porcelánove radove svorky
- Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
- Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
- Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
- Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
- Existují trojpólové řadové svorky?
- Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
- Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
- Jaké pořadí svorek používáte?
- Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
- Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
- IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
- Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
- Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
- ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
- ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
- BEČOV: Katalog produktů 2011
- ABB: Katalog řadových svorek
- ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
- Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
- ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
- PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
- WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
- BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
- Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
- Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
- ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
- WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
- Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
- PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
- MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
- Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
- SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
- Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
- Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
- ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
- Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
- Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
- WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
- Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
- Porcelánové svorky Werit
- OBO nenápadně konkuruje WAGU!
- Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
- Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
- Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
- WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
- iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
- Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
- V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
- Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
- WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
- Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
- WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
- RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
- Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
- Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
- WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
- Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
- Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
- Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
- PHXC: Řadové svornice 2018
- Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
- Bezšroubové univerzální svorky
- Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
- Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
- Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
- Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
- Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
- Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
- Jaké jsou požadavky na svorky SS?
- WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
- Existuje alternativa svorky ZS4?
- Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
- TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
- Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
- Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
- Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
- WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
- Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
- Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
- Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
- OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
- Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
- Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
- Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
- Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
- Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
- Svorka typu wago opravdu od Waga?
- Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
- Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
- Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
- ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II.
- Wagospojka právě vymyšlena!
- Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče?
- Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
- WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
- Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku?
- Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
- Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
- Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
- Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?
- Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér?
- Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?
