| | |-+  Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Autor Téma: Jak nenavrtat kabel ve zdi?  (Přečteno 112985 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 17.12.2017, 15:55 »
Vzhledem ke skutečnosti, že po některých "řemeslnících" je kabel ve zdi zakryt pouze štukem, či dokonce jen vrstvou vápna nebo primalexu, je ověření (ne)přítomnosti kabelu vhodné.
Ivo Ondra
« Odpověď #19 kdy: 17.12.2017, 21:52 »
Já používám klasický detektor kovů ACE 150,v paneláku nebo tam kde je rabic vypnu detekci železa.Do hloubky 20 cm bez problémů a vím jestli je tam Cu nebo Al.
« Odpověď #20 kdy: 18.12.2017, 08:17 »
Jestli je kabel pod perlinkou a 5 mm omítky nebo 5 cm pod omítkou je fuk, stejně to navrtáte. Čím blíž je kabel k omítce, tím líp se hledá.
Dalibor HRABEC
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #21 kdy: 22.07.2020, 09:24 »
Děsně by mne zajímalo jak to setkání dopadlo. Nejspíše nijak.
S hledačkami mám jeden problém. u starších objektů se mi celkem často stane že na 50hz piská půl zdi domu :-/
« Odpověď #22 kdy: 22.07.2020, 17:10 »
Jedna z dobrých rad, je nevrtat do zdi jako zběsilý.
Občas, když jsem pozván na opravu nějakého převrtaného vedení, tak jen žasnu, kolik děr dokáže šťastný majitel příklepové vrtačky nadělat zbytečně. Mnohdy je ještě vidět, kolik dalších se někdo snažil zasádrovat a zaštukovat. Zeď má pak parametry a vzhled ementálského sýra, jenom k jídlu to není.
To by v tom byl dabel,  aby se alepoň jednou netrefil!
Na hledání vedení se mi osvědčil přípravek, který má snímací cívku, zesilovač a při přiblížení k zatíženému vodiči pěkně vrčí ve sluchátku. Velice dobře to reaguje na plošné kabely, u kulatých případně pomůže zatížit předpokládaný okruh za pomoci spotřebiče vyššího příkonu s využitím vodiče N z jiného okruhu.
« Odpověď #23 kdy: 23.07.2020, 06:37 »
Jako vždy, dopadlo velmi dobře. Jen se pokus s hledačkou uskutečnil až během pozdějšího setkání a ne v roce 2011. Možná zde naleznete i video z tohoto setkání.
Většina profi ledaček má navíc detekci napětí. Tedy i když je ve zdi rabicka, dle "blesku" poznám kde je cca kabel. Ale i mezi profi hledačkami jsou velké rozdíly. Já jsem tou Bosch byl malinko zklamám. Pak jsem se s ní trochu naučil a beru ji jako slušnou za ty peníze. Nicméně jsou dnes k dispozici mnohem lepší hledačky, ale také jsou za zcela jiné peníze. Oslovily mně dvě. Jedna od Hilti a druhá Bosch.
Pokud chci spolehlivě najít kabel, použiju vyhledávač vedení, kdy na kabel připojím vysílač a pak hledám  Mrknutí druhou částí hledačky.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
