| | |-+  Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
Autor Téma: Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?  (Přečteno 10360 krát)
Jaroslav Borovec
« kdy: 01.11.2011, 09:02 »
OBO: Katalog spojovací techniky VBS
Elektromontáže jsou o připevňování a spojování. Proto také musíme pečlivě zvažovat co a s čím a hlavně jak spojit. Naším společným nepřítelem je montážní čas. A s tím bojujeme všichni, kdo jsme placení za podaný výkon. Tedy právě to tuto skupinu je určen tento katalog plný praktických prvků, které se hodí v podstatě na každé stavbě. Prolistuje ho každý zvídavý člověk a elektrotechnic i jsou nejen zvídaví ...
Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
