| | |-+  Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
Autor Téma: Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?  (Přečteno 20985 krát)
Stanket
« kdy: 27.10.2011, 19:40 »
Da sa z nich nieakym prepojenim spravit 12V trafo ?
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2011, 23:36 »
Někdy ano, ale většinou ne nebo alespoň ne nějakým jednoduchým zákrokem.
Nestačí vám tato odpověď? Ono se z vašeho dotazu nedá dost dobře rozšifrovat co máte a co potřebujete.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2011, 08:12 »
Da sa z nich nejakym prepojenim spravit 12V trafo ?
Myslíte z dvoch 6V jeden 12V?
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2011, 08:30 »
Proč to chcete "bastlit" ,když dnes koupíte všechno skoro v každém obchodě nebo na "tržnici" !!
A za "babku".... Nerozhodný
Pavel Hr
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2011, 11:48 »
Dá, připojte na jeho výstup DC-DC konvertor který těch 6V rozkmitá, na indukčnosti nasbírá 12V špičky, usměrní a stabilizuje. Před 15 lety jsem si takhle stavěl =24V zdroj do osobáku.
Bude to mnohem dražší než nový 12V zdroj. Variantu zásahu do zástrčkového zdroje ("adaptér") doufám neuvažujete, přece jenom následné zkoušky a certifikace by nezaplatil už nikdo.
Vojtechh
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2011, 22:43 »
Teoreticky, pokud není stabilizovaný, tak si myslím, že kdyby se přiojil místo L a N mezi libovolné 2 fáze, asi by to ca. 12V dávalo. Otázka je, zda by to dlouhodob zkousnul primár.
Matthes
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2011, 22:46 »
Tohle by se mělo smazat než to nějakej blbec zkusí.
Vojtechh
« Odpověď #7 kdy: 17.11.2011, 23:02 »
Nedramatizoval bych to tak.
Josef Pentoda
« Odpověď #8 kdy: 17.11.2011, 23:11 »
Seš provokatér ? Nemo si takovej trouba !  zle
Vojtechh
« Odpověď #9 kdy: 17.11.2011, 23:19 »
Ani jedno, řekl bych. Prostě tomu řešení v principu věřím. Upozorňuji, na rizika spojená s dlouhodobým provozováním.
« Odpověď #10 kdy: 18.11.2011, 07:25 »
Takže čistě teoreticky, nedá to 12V. Sdružené napětí je 1,73x vyšší než fázové, tudíž by na sekundáru trafa bylo 10,4V. Co je horší, izolační schopnost trafa asi dlouhodobě nezvládne vyšší napětí, takže brzo nastane smrt provázená pyrotechnickým i efekty.
Navíc, z původního dotazu mám pocit, že se nejedná o střídavý proud, ale o stejnosměrný (adaptér, 6V),  slovo trafo je tam chybně.
Online Online
« Odpověď #11 kdy: 18.11.2011, 08:08 »
Pokud se vezme jedna fáze domácí a druhou si tazatel přitáhne z druhé vesnice s vlastní trafačkou, je zcela možné, že se na oněch 12V i více dostane.
« Odpověď #12 kdy: 18.11.2011, 10:21 »
Pokud je to myšleno vážně tak sedí to "takovej trouba". Prosím neraďte pokud tomu nerozumíte, někdo to udělá a něco se mu stane nebo vyhoří.
Petr M
« Odpověď #13 kdy: 18.11.2011, 10:36 »
Taky v principu věřím v selektivitu kombinece jističů 25A a 16A v domku 20m od trafostanice.. . V praxi ale často sebekrásnější teorii přebije kombinace několika jiných teorií a je vymalováno. Proto chce každá práce odborníka. A jediná bezpečná a spolehlivá rada je investice do novýho adaptéru.
Nehledě na to, že pokud se jedná o stabilizovaný DC adaptér, tak stabilizátor stejně víc než těch 6V ven nepustí a zbytečně by pak riskoval
- úraz při zapojování
- požár po přehřátí přetíženýho primáru (u transformátoro výho adaptéru)
- úraz po průrazu adaptéru
- Explozi kondenzátorů (u spínanýho nebo stabilizovanýh o adaptéru)
Josef Pentoda
« Odpověď #14 kdy: 18.11.2011, 15:18 »
Pane kolego Aline,
Dávám vám Palec vzhůru. Ale co mne nejvíce poslední dobou udivuje je skutečnost, že čím hloupější dotaz, tím více se najde odborníků schopných poradit !
Bez ohledu na následky !
Ižák Ctibor
« Odpověď #15 kdy: 18.11.2011, 15:50 »
Priznám sa, že niekedy zo zábavy a z roztopaše aj ja experimentujem zo zapojeniami, ktoré by mnohí odborníci zavrhli na prvý pohľad. Nikdy by ma však nenapadlo napájať transformátor  1,73 násobkom napájacieho napätia. To trafo po krátkej dobe musí zhorieť! Pokiaľ je tam trafo, a nie odporový delič. Konec koncom aj ten by sa zrejme odporúčal veľmi rýchlo do večných lovíšť, nakoľko výkonove asi nebude na toto preťaženie stavané.  Bolo by to asi také, ako keď v 60-tich rokoch na fotenie sme používali 300W žiarovky s tým, že po všetkých prípravách sme tlačítkom pripojili krátkodobe na žiarovku 380V . Niektoré žiarovky vydržali aj 3 zábery.  tanecek
V každom prípade sa prikláňam k názoru, nešpekulovať, origo zdroj je lacnejší a o 100% spoľahlivejší, ako akékoľvek výtvory.
Jan Kelbich
« Odpověď #16 kdy: 19.11.2011, 01:17 »
Teda, takhle jsem se už dlouho nepobavil. Pěkná blbina.
a) napětí na prim. a tím na sek. bude sqrt(3) krát větší, takže 12 nebude
b) izolace v praxi sice asi "vydrží",  ale nikdo vám to nezaručí (co potom chcete napájet takovou "časovanou bombou" ?)
c) transformátory bývají navrženy téměř k nasycení mag. obvodu při provozních hodnotách + tolerance sítě, takže takhle ho nejspíš přesytíte, takže proud primáru nevzroste sqrt(3) krát, ale mnohem více. Proto se trafo rychle spálí. Na to jste nemyslel ?
Takže prosím, má-li toto fórum zůstat seriozní, neraďte totální "kraviny".
Jan Kelbich
« Odpověď #17 kdy: 19.11.2011, 01:22 »
... sme tlačítkom pripojili krátkodobe na žiarovku 380V . Niektoré žiarovky vydržali aj 3 záberytanecek
Mám dojem, že to je na zápis do knihy rekordů. Touhle "legrací" se zkracuje životnost žárovky 2187 krát.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
