| | |-+  Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
Autor Téma: Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?  (Přečteno 20958 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.11.2011, 06:23 »
Použití 400V napájení pro adaptér určený na 230V je nesmysl, který povede k velmi rychlé destrukci jeho vnitřních obvodů, ať je použito klasické trafíčko nebo spínaný zdroj.
 Pokud by se jednalo o adaptér s klasickým trafem, bylo by možné úpravou zapojení usměrňovače získat zhruba dvojnásobné napětí zapojením zvaným zdvojovač. Na výstupu bude ovšem napětí měkčí a více zvlněné než v původním zapojení a možný odebíraný proud se sníží na polovinu.
Na rozdíl od dob totalitních, kdy takovýto malý napaječ byl problém sehnat, dnes ho koupíte málem v každé zelenině, tak proč se s tím zabývat a vyrábět něco na koleně a s funkčními i bezpečnostními riziky.
Vojtechh
« Odpověď #19 kdy: 19.11.2011, 11:07 »
Teda, takhle jsem se už dlouho nepobavil. Pěkná blbina.
a) napětí na prim. a tím na sek. bude sqrt(3) krát větší, takže 12 nebude
píšu přibližně. Navíc nestabilizovan ý zdroj dává vždy by default o trochu navíc.
« Odpověď #20 kdy: 19.11.2011, 13:32 »
1) "přežhavená" žárovka
Kdysi existoval i seriozní návod na elektronický blesk k fotoaparátu, kde se přes relé na krátkou dobu sepnulo napětí ze sítě do žárovky, pro "naši" síť 220V se používaly ruské žárovky na 120V.
Fungovalo to, viděl jsem to v činnosti jednou, mělo to jistá omezení, kdo měl doma "pojistkový automat" (ten, co se šrouboval do pojistkového držáku místo pojistek),  běhal ho občas nahazovat...
Šlo to použít pouze u fotoaparátů, které měli možnost nastavit "předstih" zapálení blesku, bylo to u přístrojů, které měli výměnné "žárovičky" na jedno použití.
2) trafo
mnohé adaptéry jsou již vyrobené tak, že trafo má optimální sycení při menším napětí než 230V, je už slušný rozdíl v odběru (ve ztrátách) při napětí kolem 230 a 240V, trafa se v adaptérech hřejí,... Takže využití na větší napětí je jasné "likvidace trafa". V lepším případě. V horším to může "přidělat práci hasičům a TV NOHA
« Odpověď #21 kdy: 19.11.2011, 13:40 »
Co je blbina? Že nedostanete 12V? Ne, nedostanete, 400:230 nerovnáse 2:1. Že je nestabilizovan ý zdroj často do plusu, aby se při zatížení "srovnal",  to je taky pravda.
Chcete-li někoho napadnout, musíte doplnit co a proč napadáte. Jinak jste si asi spletl server, takové chování lze tolerovat leda na Novinkách.
Vojtechh
« Odpověď #22 kdy: 19.11.2011, 15:51 »
Připisujete mi cizí výrok, milý kolego.
Matthes
« Odpověď #23 kdy: 19.11.2011, 16:33 »
Já se mu ale nedivím, neumíte používat citace. Podívejte se na svůj předchozí príspěvek.
« Odpověď #24 kdy: 19.11.2011, 21:46 »
Omlouvám se, chyba v citaci.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
