| | |-+  Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Autor Téma: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?  (Přečteno 14390 krát)
Pavel R.
« kdy: 19.10.2011, 22:39 »
Mohl byste mi prosím někdo poradit, proč 230V benzinova elektrocentral a s vykonem 750 (max. 850W) neutahne vyrobnik ledu 160W?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2011, 22:52 »
Protože neutáhne rozběh motoru kompresoru, který bude někde kolem 1 kW.
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2011, 11:52 »
Výrobník (čo to je za slovo?) ľadu má menovitý príkon 160W, ale menovitý prúd 3,15A, zodpovedajúci 725W. Ničmenej, uvedená kombinácia elektrocentrál y a spotrebiča je na hrane, ale podľa údajov výrobcov by fungovať mala. Otázne je, či elektrocentrál a dáva menej, alebo spotrebič berie viac.
Ako sa to "neutiahne" prejavuje? Okamžite, alebo po nejakom čase?
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2011, 18:36 »
Spočítat centrálu nebo UPSku je pro laika skoro nemožné....
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2011, 20:39 »
Napriek enormnej snahe nedokážem dešifrovať informáciu skrytú vo vašej odpovedi. Tým ste chceli nejako pomôcť opytujúcemu sa, alebo ste len chceli naznačiť mne, že štítkové údaje sú buď k ničomu, alebo som ich interpretoval zle?
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2011, 21:10 »
Obávám se, že uvedená hodnota 3,15 A byla stanovena s ohledem na jištění, a nezohledňuje krátkodobou špičku při rozběhu. Moje chladnička má za chodu pouhých 70W, ale při rozběhu si vezme s přehledem 1 kW.
Ján Pitoňák
« Odpověď #6 kdy: 20.10.2011, 21:19 »
Výrobník ľadu má menovitý príkon 160W, ale menovitý prúd 3,15A, zodpovedajúci 725W.
Keď už vychádzate z menovitého prúdu, tak nie 725W, ale 725VA.
A to ešte neuvažujeme s rozbehovým prúde, ktorý uvádza p.Fuk.
Podobná téma sa tu už riešila. Myslím že vtedy išlo o mrazák.
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2011, 15:48 »
Obdobný problém jsem v nouzi řešil dlouhatánskou prodlužovačkou .
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2011, 18:34 »
Preformulujem teda otázku: Mám výrobník ľadu s menovitým príkonom 160W a menovitým prúdom 3,15A a potrebujem ho napájať čo možno najmenšou elektrocentrál ou. Akú elektrocentrál u by ste mi odporučili? Pripomínam, že ako laik mám k elektrocentára le možnosť posúdiť okrem dizajnu a hmotnosti nanajvýš tak maximálny a menovitý výkon udávaný výrobcom.
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
