| | |-+  Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
Autor Téma: Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?  (Přečteno 13403 krát)
Radim Kulhavý
« kdy: 19.10.2011, 11:08 »
Mám trochu zvláštní problém na ketrý jsem došel až včera když jsem zapojil venkovní zvonek Unica colors s doutnavkou. Neuvědomil jsem si když se objednávaly strojky, že vnitřní zvonek mám na baterky a venkovní tlačítko zvonku mi spíná kontakty toho zvonku (bez napětí) a ne 230V aby svítila doutnavka. Vedle toho zvonkového tlačítka mám ještě klasické venkovní světlo ve dvojrámečku, nešla by doutnavka nějak přepojit z toho světla a pokud šla, prosím jak?
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2011, 18:50 »
Do zvonkového tlačítka 230V nepouštějte ani náhodou!
Zvonkové tlačítko se dá osvětlit LED diodami. 2 diody se zařadí antiparalelně (paralelně, ale s opačnou polaritou),  do série se s tím dá odpor (podle napětí, proudu diodami a citlivosti zvonku 1 až 10 kiloOhmů),  celé se to připojí paralelně na kontakty tlačítka. Diody svítí, současně to indikuje celistvost vedení, při stisknutí tlačítka se zvedne proud, zvonek zvoní, diody nesvítí.
Je třeba to "malovat"?
A navíc v tomto případě pracujete s malým napětím, tak vás nebudeme strašit porušením zákonů, možností vážného úrazu,...
Victor
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2011, 09:17 »
Trochu nerozumím tomu antiparalelním u zapojení LEDek, když je zvonek napájený z baterie.
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2011, 09:50 »
Já ano. Pan Schwarz popsal univerzální "bombenfest" a "idiotensichr" řešení.
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2011, 11:35 »
Je to zapojení, které je univerzální, funguje na střídavém rozvodu, u stejnosměrného svítí jen jedna LED, ale nemusí se hlídat polarita.
Ovšem u napájení z baterie je chybička v tom, že to tu baterii vybíjí.
* LEDka.jpg (6.4 KB, 194x230 - prohlédnuto 814 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2011, 18:32 »
čemuž je ovšem trochu složité se vyhnout, má-li to svítit  Smích
Takže bych v interiéru přidal síťový zdroj, který by ten zvonek napájel (či dobíjel jeho akumulátor).
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2011, 06:23 »
Další případnou možností je nechat napájení z baterie, ale LED zapojit tak, aby svítila v době zmačknutí tlačítka, což bude kontrola pro zvonícího, že zvonek funguje a že tlačítko zmáčkl dostatečně. Vybíjení baterie bude nepatrně zvýšené, ovšem jen v době zvonění a trvalý svit nebude přitahovat zvědavce a vandaly.
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
