| | |-+  Jak rozumet casum spinani HDO?
Autor Téma: Jak rozumet casum spinani HDO?  (Přečteno 12168 krát)
alex kostar
« kdy: 17.10.2011, 16:13 »
Chtel jsem si vyhledat, kdy mam doma "levny" a "drahy" proud. Zadal jsem cislo povelu na strankach CEZ a vytiskl casy spinani HDO. Probem je, ze mam 3 povely (DP1, DP2, DP6),  pricemz casy spinani HDO pro DP1 jsou stejne jako pro DP2, ale DP6 je uplne odlisny. Zajimalo by me tedy, kdy mam napriklad zapnout pracku, primotop apod. Kdy co bude levnejsi? Vubec se v tom nevyznam... A jeste: casy spinani HDO, napr. od 7:30 do 12:30, mam rozumet, ze v tuto dobu je cena nizsi?
Alexandr Kostar
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2011, 19:01 »
Ve spínači HDO je více relátek, DP1 bude pro přepínání "šipky" na elektroměru, DP2 bude třeba na přímotopnou sazbu a DP6 bude na AKU sazbu (bojler). Tzn že DP1 bude sepnuté když bude sepnuté buď DP2, nebo DP3.
 Že jsou časy spínání různé to je dle sazby přímotopná sazba je 20hod denně, AKU sazba je 8hod denně, a třeba sazba pro tepelné čerpadlo je 22hod denně.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2011, 20:51 »
...Zadal jsem cislo povelu na strankach CEZ a vytiskl casy spinani HDO. Probem je, ze mam 3 povely (DP1, DP2, DP6),  pricemz casy spinani HDO pro DP1 jsou stejne jako pro DP2, ale DP6 je uplne odlisny
Pokud jste si časy spínání HDO stáhl odtud,  tak tam je v excelových souborech nejen časový plán, ale také význam jednotlivých povelů.
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2011, 08:01 »
DP 1 vám přepíná elměr do nízké sazby, t.j. v této době vám účtuje dodavatel elektrický proud za nižší cenu.
DP 2 vám spíná stykač elektrického topení a obvykle je to po celou dobu, kdy máte snížený tarif,
 t. j. 20 hodin.
DP 6 ovládá stykač boileru, ten jde pouze 8 hodin i u přímotopné sazby.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
