| | |-+  Může se pájet na vedení 230V?
Autor Téma: Může se pájet na vedení 230V?  (Přečteno 32925 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #18 kdy: 19.10.2011, 00:36 »
Podle mého názoru má (měl by mít) každý výrobek, přístroj či kontakt určeny způsoby správného připojení, takže bychom se měli řídit pokyny výrobce - tedy hledat v datasheetech a dalších dokumnetech. Stručně : pájet to, co je určeno k pájení a nepájet to, co k pájení určeno není.
Je-li váš vypínač v provedení k připojení přes fstony, tak, jak již bylo řečeno, přejít z plného jádra na licnu pákovými Wagosvorkami (i když jsou relativně drahé) a faston patřičně nakrimpovat. Tj. použít správné rozměry licny/fastonu a správné kleště. Kleště mívají mnoho nástavců, musíte si zjistit, jaké jsou určeny pro Vaše fastony.
PS.: Některé kontakty mohou pájením ztratit pružnost (popuštěním materiálu).
Jan Kelbich
« Odpověď #19 kdy: 19.10.2011, 00:41 »
PS: Ze zvědavosti  jsem  rozebral prodlužovák co mám pod stolem a div se světe, vypínač je připájený a přes to je smrťovačka  Škleb.
Myslím, že zde může hrát roli i rozdíl pevná intalace - prodlužka. Ale nevím, jaké jsou požadavky norem. V každém případě i v tomto provedení je nutné odlehčení od tahu - jak to ve Vaší prodlužce vypadá ? A pro zajímavaost, jsou vypínány všechny pracovní vodiče ?
« Odpověď #20 kdy: 19.10.2011, 07:18 »
... jak to ve Vaší prodlužce vypadá ? A pro zajímavaost, jsou vypínány všechny pracovní vodiče ?
Nedávno jsem měnil vypínač u prodlužky s vícenásobnou zásuvkou.
Dvoupolové spínání, vypínač s "očky",  do kterých se vodič zasune a připájí. 4 "připojovací místa" na vypínači, z toho 2x "zasunuto, napájená bambulka na vodiči, ale nedostatečně propájeno na vývod vypínače"
Celkem logicky se spoj hřál a postupně se uvolnil kontakt v těle vypínače (někdo to dělá z termosetu, aby se to teplem tak snad nedeformovalo, zřejmě soudruzi z východu tot neznají  zle)
Pájený spoj nemusí být špatný spoj, ale ne každý "umí pájet" tak, aby vytvořil "spoj" a ne lepenici!
« Odpověď #21 kdy: 19.10.2011, 08:59 »
Jak zde bylo řečeno kolegy, pájet to co je k pájení určeno, používat nekorozivní pájecí pastu nebo vodičku na bázi kalafuny (nikoliv klempířskou vodičku z kyseliny solné a zinku zvanou lötwasser - ta časem sežere vše díky zbytku kyseliny v ní obsažené) a důkladně prohřát, aby se cínová pájka skutečně spojila a rozlila po materiálu kontaktu i vodiče. Je také třeba rozlišovat pájení v elektroinstala ci (silně nevhodné) a v samotných přístrojích.
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
