| | |-+  Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
Autor Téma: Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?  (Přečteno 10289 krát)
J.Snajdr
« kdy: 14.10.2011, 17:10 »
Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu, které  jsou např. současně přístupné oba dotyku a nebo každý umístěný v jiné místnosti a nelze se současně dotknout? Jedná se o prostředí normální. Jenom pouhý dotaz, tady myslím nikde nevysvětleno.
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2011, 23:37 »
Obecně ne, jsou spojeny na stejný potenciál přes ochranný vodič, který je součástí napájecího kabelu.
Podle "vlivů" rozdělujeme prostředí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné.
V normálním nebo nebezpečném se používá jedno ochranné opatření, v prostředí zvlášť nebezpečném se používá "více" opatření, konkrétně v koupelně automatické odpojení od zdroje s využitím nadproudového prvku (+ proudový chránič) a pospojování.
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2011, 14:05 »
V RD se takové pospojení nedělá pokud jsou to prostory normální-klasický RD žádný podnikatelský dům a podobný!!
PS:Je to na delší vysvětlování.. ...
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
