| | |-+  Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
Autor Téma: Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?  (Přečteno 44566 krát)
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 09.10.2011, 20:19 »
Při rekonstrukci bytu nám elektrikář natáhl zeleno/žlutý vodič pospojování z rozvaděče do koupelny pod plánovanou železnou vanu. Až poté, co své dílo dokončil, jsme se rozhodli, že v koupelně vyměníme radiátor, dáme tam žebřík a umístíme ho z prostorových důvodů blíž k vaně než byl předchozí litinový radiátor.
Teď se do koupelny pustí obkladač a já řeším problém, jestli by neměl být radiátor rovněž připojen k pospojování. Je to celkem akutní, až to obkladač obloží, drát už nepůjde inteligentně natáhnout a elektrikář je někde v trapu na dovolené.
Radiátor je klasický žebřík, nemá žádný elektroohřev a je připojen na stupačku ústředního topení společnou pro celý dům. Předpokládám, že topení někde uzemněno bude, ale nedá se na to spolehnout, drát může být klidně někde přeseknutý. Původní radiátor ale připojen k uzemnění nebyl.
Poradíte co s tím?
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2011, 20:58 »
Poradíte co s tím?
Mate na to projekt? Co sa v nom pise? Vseobecne sa da povedat(v dome/byte),  ze kazde uvedenie na jednotny potencial je krok k zlepseniu. Ba dokonca je z hladiska noriem povinne(teda.. minimalny standard)
Avsak cez internet dat konkretnu radu je bez znalosti miestnych pomerov tazko
Takze odpoved by mala byt asi tak.. pospojenie ano, ale dimenzia vodicov, sposob ich pripojenia a podobne je treba posudit na mieste ,  v idealnom pripade ako sucast projektu
Marián Jelínek
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2011, 21:38 »
Nemám na to projekt. V podstatě se v koupelně jenom vyměňovaly dráty za měď a dělal to elektrikář. Drát k vaně mi natáhl proto, že původní vana byla připojena k nějakému velkému hliníkovému průřezu ve stupačce, ale ten hliníkový vodič byl ve stupačce v mé šachtě přeseknut. Na základě toho elektrikář usoudil, že není jisté jak to vypadá o patro níž, že to je nespolehlivé a natáhl drát pospojování do mého rozvaděče.
To ale teď neřeším, řeším jestli připojit k vaně i žebřík a jak to esteticky provést, když přívodní potrubí vede zdí a na povrch se dostane až těsně u radiátoru průchodkou z obkladu. Elektrikář bude k dispozici asi až po dovolené za 14 dní a v té době už bych měl mít obloženo. Vedení drátu tedy musím pořešit sám a elektrikář to pak jenom zapojí.
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2011, 21:41 »
Treba mysliet na dosledky... nepredpokladam ze v dome je prevedene hlavne pospajanie, cize v pripade prerusenie vodica pospajania nad/pod vami sa moze stat ze tym vasim zacnu tiect prudy vasich susedov a podobne...
Ale nic to nemeni na fakte ze pospojenie: ano
ale prerusene pospojenie v stupacke je cesta do pekla
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2011, 21:43 »
Vyveďte drát z pod vany k trubce u radiátoru tak aby byl pokud možno schovaný a elektrikář si pak už poradí. Když na stejný potenciál tak vše čeho se člověk může dotknout na velké ploše, nebo po čem může přijít potenciál odjinud.
Marián Jelínek
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2011, 13:09 »
To tuším, proto od vany už nevede do stupačky, ale do mého rozvaděče. Takový přerušený drát, na který někdo v patře pode mnou z legrace zapojí fázi by nebyla zrovna legrace.
K vaně mám natažen drát 10 mm2, nestačil by od vany k tomu žebříku nějaký slabší, se kterým se bude dát lépe manipulovat? (Přívod do bytu má myslím 6 mm2, zásuvkové rozvody jsme dělali 2,5 mm2)
A ještě jedna asi spíš akademická otázka - nemůže dělat nějaké problémy když připojím radiátor, že jiná část topení v jiném patře bude třeba taky připojena k uzemnění, ale k nějakému "jinému" třeba teoreticky na jiném potenciálu?
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2011, 13:39 »
Jeden dům by měl mít jednu zem. Pokud je někde jiný potenciál, říká se tomu porucha. Když provedete pospojení, bude to problém pro toho, kdo přivede jiný potenciál. Vybaví mu chránič nebo jistič. Vy si toho nevšimnete.
Když to nespojíte, máte problém vy. V okamžiku, kdy polezete z uzemněné vany a dotknete se žebříku na fázi... Soused je samostatná jednotka a nijak neovlivníte, jak má chráněnou elektroinstala ci a jestli má vůbec instalovaný chránič...
Marián Jelínek
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2011, 14:32 »
Jasně rozumím. Otázky jsou tedy jasné:
1. jaký průřez tam mám natáhnout?
2. musí být pospojování provedeno vně, anebo by to nějak šlo udělat pod omítkou? (U vany to taky bude zazděné a tudíž nepřístupné)
3. stačí připojit jednu stupačku a předpokládat, že radiátor to propojí, anebo mám drát pospojování natáhnout k oběma trubkám, co do radiátoru vedou?
Ižák Ctibor
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2011, 14:57 »
Pán Alin vám poradil asi najlepšie riešenie. Predpokladám, že ešte podlahu nemáte hotovú . Ak je to tak, dajte do podlahy inštalačnú trubku od vane k spomínanému radiátoru  a elektrikár si potom do nej môže natiahnuť vodič,  aký uzná za vhodný. Snažte sa robiť mierne kolená,  aby nebol problém pri zavliekaní vodiča.
K prvej odpovedi P.Hudzíka by som mal len malú pripomienku. Myslím si, že nemusí každá odpoveď začínať "a máte na to projekt?" Na stavbe sa stávajú prípady, keď treba danú situáciu riešiť promptne a nie zastavovať stavbu pri každom probléme.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2011, 15:57 »
Kolega Hudzík ctí platnou legislativu. Nic proti. To že tazatel chce slyšet něco jiného je věc druhá.
Samozřejmě, že na stavbě jsou nečekané problémy, které je nutno řešit operativně. Ale měl by je řešit odborník a zakreslit do dokumentace. S prominutím, pokud tazateli někdo dělá novou koupelnu a nepřivede mu vodič na pospojování radiátoru, tak to není odborník, ale pan Lorenc.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2011, 16:58 »
Moja rada vychadza aj zo skusenosti, ze cokolvek sa spravi bez riadneho projektu, skor ci neskor ten projekt bude potrebovat pri prvom "pruseri". A taktiez pri oprave alebo doplnani  je lahsie pozriet sa do projektu a povedat "nepoji sa to na ten a ten kabel v tej a  tej skatuli" ako robit tyzden reverse-engineering a hladat co kde "Elektrikari" schovali.
Co myslite co je lacnejsie?
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2011, 18:24 »
Pokud odborník nevidí situaci na místě asi moc neporadí...... .
Někdy je lepší nic nepospojovat než všechno bezhlavě spojit a dovést tam nějaký potenciál....
(např. vana plastová, topení plast, voda plast...ale to je trochu složitější...d o 50 kohm je to vodivé..
nad to je to tzv. izolované..... ..odborník by si měl poradit....)
Marián Jelínek
« Odpověď #12 kdy: 11.10.2011, 00:16 »
(např. vana plastová, topení plast, voda plast...ale to je trochu složitější...d o 50 kohm je to vodivé.. nad to je to tzv. izolované..... ..odborník by si měl poradit....)
Vana je plechová, voda je v plastu včetně stupaček, odpady jenom po stupačku, protože odpadová stupačka zůstala původní litinová. Topení je kovové a teoreticky tam může potenciál dovést kterýkoli soused, tudíž jsem se rozhodl ho připojit k pospojování.
Nejsem úplný laik, přece jenom jsem před lety vystudoval elektroprůmysl ovku, ale normy dokonale neznám, takže jsem k tomu raději chtěl elektrikáře. Nemyslím ale, že bych se při výměně hliníkových kabelů za měděné neobešel bez projektu.
V každém případě, poradíte, jak silný vodič k tomu topení přivést? Stačí to k jedné trubce? Připojuje se to přímo na radiátor, anebo pospojování může být připojeno na měděnou trubku hned u obkladačky (to by asi bylo nejmíň vidět)?
(Husí krk tam natáhnout nemůžu, protože trubka k radiátoru prochází skrz obkladačku a bude-li hned vedle drát, provrtá se v obkladačce ještě díra právě jen na tento drát. Drát se protáhne rovnou při lepení obkladačky. Díra na husí krk by tam vypadala příšerně.)
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2011, 06:30 »
Řešení elektroinstala ce jednoho bytu v bytovém domě, pokud ve zbytku zůstává elektroinstala ce z pravěku je vždy problém, hlavně v případě, že někdo chytře vymění kovové potrubí za plastové a nenatáhne k němu zemnící drát. Toto platí v paneláku stejně jako v domě z první republiky.
K Vašemu problému: určitě pospojit, jen je otázka jak, kam a jakým průřezem, velice snadno se může stát, že Vaše pospojování bude suplovat vodič PEN pro půlku objektu. Tohle je ovšem potřeba rozhodnout na místě, bylo by možná dobré počkat na Vašeho elektrikáře, nebo tam dovést jiného, protože tato diskuse nemůže nahradit oko odborníka přímo na místě. Protože píšete, že pospojování povede do Vaší bytové rozvodnice, je třeba zkontrolovat, případně posílit  vodič PE (popř. PEN) přicházející od ER.
Daniel Hudzík
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2011, 07:49 »
Velmi sa mylite
Marián Jelínek
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2011, 13:14 »
Ej, já nemůžu čekat 14 dní, v pondělí má dorazit obkladač a to musí být drát už nachystaný. Bohužel žádného jiného elektrikáře neznám a jen tak na slepo se mi nějakého shánět nechce, protože zkušenosti známých s některými elektroodborní ky jsou příšerné.
Mimochodem přímo v domu je předseda SVJ elektrikář s živnostenským listem, padesátkou a internetovými stránkami s nabídkou, že dělá elektriku. Když jsem se ho na to zeptal, nevěděl a neporadil pořádně nic. Pak někomu věřte...
Tento člověk osobně zařizoval nový rozvod v domu. Do mého bytového rozvaděče vede 6 mm2 čtyřžilový kabel s třemi fázemi a zelenožlutým drátem a vedle toho paralelně ještě jeden zeleno/žlutý drát bez chránění taky 6 mm2. Nevěděl ani, ke kterému z nich se má v bytě připojit "nulák" a ke kterému "zem" (sorry, že to asi nejsou termíny podle normy, ale snad si rozumíme). To se tak běžně dělá? Nebylo by bývalo inteligentnějš í tam rovnou natáhnout pětižilový kabel? Kromě toho nechal zapojit do stupačky plynu pospojování drátem o průřezu 4 mm2. Není to krapet málo?
Ale to už jsem trochu odbočil. Doufám, že těch 6 mm2 od mého bytu bude jako zemění pro nějakých 7 bytů, které jsou na jedné stupačce, stačit. Nějak se mi nechce investovat další peníze do tahání silnějších drátů, abych půlce objektu vyřešil pospojování.
Daniel Hudzík
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2011, 14:32 »
Citace
Moze to stacit ani nemusi.. neviete co tym vasim novym pospojenim potecie.
Marián Jelínek
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2011, 14:40 »
No já doufám, že tam nepoteče nic, ne?   Úsměv
A nechcete mi teda rovnou poradit, podle jakého algoritmu zjistím minimální potřebný průřez, ať mám klid? Kdybyste tam přišel třeba vy, podle čeho byste to rozsoudil?
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
